这几天天气很热,空气温度38度,一个工程上用的制冷机出水16度,是风冷热泵机,请教大虾们是什么原因?
12楼
如果你的 机组一直在满负荷运行!且该机组无故障的情况下肯定是制冷量不够!建议专业检查确定!
13楼
查吸排气压力,制冷剂够不够,如果设计的时候先的不对,可能会导致蒸发压力高,排气压力也升高,机组无法全负荷去行。都会使出水温度无法降下去。
14楼
请问回水温度是多少?如果回水跟出水温差在5摄氏度以上该机组没什么问题,可能负荷太大.
15楼
风冷热泵冷水机组有个缺点:夏季室外温度过高时,负荷衰减,温度越高,衰减越严重..
16楼
楼上的说得很有道理!
