老家造房,自己画了个布局,求助几个问题。
sailing3333
2011年08月23日 11:30:55
-----九月2号更新----------大家可以去看看在第八页的115楼,有朋友给我画了平面图,很不错。---------------------------再次更新,sunyanbo 帮我画了一张第一层平面图,今天看了足足看了两个小时,很是喜欢。。。。上图:但是有点担心:1.成本问题,我看到了好多柱子啊。。。。不知道梁要多少。2.卧室稍微小了点,但还可以接受,主要看二楼。另外看这个布局二楼不知道怎么设置公共的卫生间,二楼的公共卫生间需要宽敞些。
但是有点担心:
3.担心太宽的,11m的宽度可能是极限了,后门开在边上不知道行不行,如果能把宽度再缩一缩就好了。。
最后,对sunyanbo 表示最衷心的感谢。。。。
---------------------------------------九月一号分割---------------
帖子能这么热,实在是没想到,这边先谢过各位。。。最近比较忙,总是不能及时回复,也不能像开始一样每个朋友的回复都给回应了。
为了方便大家看,我还是把我新写的内容放在前面,因为我打算介绍下我发这个帖子的背景,以及我们那边建房的一些特殊需求。
A.关于本人,我纯粹是个外行,所以图画的稍微搓了点,山寨肯定是山寨的,也许你们都想不到我是用microsoft visio画的,尺寸什么的还不精确的,不过正在学autoCAD,2011版已装上,需要点时间。
B.为什么要画图:自己家造房子了,而且钱也不多,只好自己动手弄个布局,当然最后还是得泥水师傅点头同意才能造。
C.为什么要来这里发帖来征求意见:在其他地方我找过一些,但是都得不到系统的意见。后来发现这个论坛比较专业,就本着不怕挨砖的精神来这里发了。当然最主要的是,我对自己画的那个图实在没信心,一个是安全问题,另一个是布局问题。
然后再解释下这个需求(类似限制条件):
一. 为什么大门朝北(北偏西)?
主要是地形限制,这个位置南面是小山坡,也就是我家房子后面。东面和西面都是邻居家房子,而且挨很近,西面相距一米多。东面相距不到一米。所以大门只有一个方向,那就是北,背面还有一条自西边过来的路,这里还有个不小的院子。另外,大门需要在房子正中间。
二. 为什么厅会这么大?
这个是农村的房子,一般来说,中间是要有个厅堂的,里面摆一些类似神台的东西。然后是八仙桌,椅子凳子等,算是一个会客,对外活动的核心。一般来说是整个房子里面比较大的活动空间。大了才能显的气派,小了就小气了(俗了点,但是差不多就是这样了)。
三. 一楼希望有个存放杂物大件农用工具的房间,为了进出方便,希望在靠近大门的那个房间,这样就不用横贯这个房子来取这些东西,也是为了卫生整洁考虑。
四,一楼一个卧室就可以,要朝南,需要一个公共卫生间,但是这个卧室去卫生间也要尽量方便。一般来说家人都不会住在一楼,但是如果以后父母年纪大了之后还是希望一楼有个卧室比较方便。
五,如此,二楼必须要有三个卧室,而且都不能太小。我定的尺寸是4m×5m(包括墙宽),可以有一个稍微小点,但最好也是(4m×4m)。二楼需要一个公用的卫生间,要宽敞。独立卫生间能搞则搞,不能搞也不强求。
六,造三层半,三楼希望可以设计成能做至少两个房间的样子,保留着,会有用。
七,厨房,肯定会做门,里面可以做一个后门,至于为什么要在东南侧,因为原来的就在这边,据说看过风水,尽量不换位置。
八,成本,在保证安全和质量的前提下,结构简单点,不要花很多钱,工作没几年,银子有限啊。20万希望能搞定。
其他,其实还有很多可解释的,但我也觉得太啰嗦了,多谢你能看完。
明年初老家准备盖房,自己做了个平面图,概况如下。烦请高手帮忙看下:
1. 可用建筑面积11×11m。
2. 面北偏西。造两层半。
3.布局:一楼一个朝南主卧室,主卧有一个步入式衣柜,一个卫生间。
一个储物房间,楼梯下一个公用卫生间。
厨房加餐厅在东侧。
一个大客厅。
二楼: 两个朝南主卧。一个公用卫生间。另西北有另一个卧室(一楼为储物房间)。前面为大厅。
三楼:希望能弄两个靠南房间,其他可商量,屋顶待定。以下为一楼图片:
以下为二楼:
主要有以下几点担心:
1. 前面的厅,大概有5×7米大的样子,现浇楼板中间不加梁安全吗?要怎么做比较好?
2. 后面楼梯大概有3.5m长的空间,分两折,而一楼层高3.8米,二楼层高3.4米,楼梯会不会太陡?
3. 有些地方上下墙没对牢,比如中间那个块墙,一楼有而二楼没有。会有问题吗?
多谢!!
经过各位热心指点,我修改了下,画了三张一楼的平面图。如下,各位继续帮忙出主意喔。
[ 本帖最后由 sailing3333 于 2011-9-2 09:04 编辑 ]
免费打赏
playboycc
2011年08月29日 10:14:58
62楼
我分不清你的朝向,我们一般都是上北下南左西右东,而你说主卧是朝南的,怎么同一个面上的厨房变朝东了。你的想法主卧朝南是对的。
以下是我的个人意见:
1玄关最好开设其它门,杂物房门可对着主卧的门,或者直接对外。
2客厅能有两段相对的实墙最好,沙发靠墙才安稳,电视墙与沙发相对,电视还是靠墙放妥当一点。
3厨房的流线对客厅的干扰太大了,最好能在入口附近,i不建议采有开放式厨房。
4现在厕所的长度2400左右,能满足三件套并排摆放,首层应设公厕。
sailing3333
2011年08月29日 10:35:24
63楼
说的都很中肯。。。
厨房开了后门的,进屋的位置会做一个平台的,到了二楼就是个阳台,忘了画上去了。。。。
现在设计是二楼三个卧室,但是三楼也希望预留两个房间的位置,可能暂时不需要装修,不用很久家里人就会多起来了。。。
sailing3333
2011年08月29日 10:51:49
64楼
多谢,一看就是专业的,每点都是我纠结的地方。。。
那个厨房可能是我表述有问题,他不是朝东,我是希望他的位置在房子东侧就可以。房子朝向整体是北,但稍偏西。。
1.玄关最好开设其它门?这个没看懂。。。关于杂物房门的问题,我也想过要对着主卧的,但是农村有些杂物可能弄进弄出会搞的比较脏,所以希望有个隔离。不过直接开在外面可能是个好主意。。。
2.我本身也很希望能达到这个效果,两边靠墙,但是一楼是在不知道怎么弄。。。。
3.厨房肯定不会用开放的了,开放看来确实不合适。不过希望能和厨房里面那个后门配合好点,不知道有没有好点的弄法?
4.首层肯定会用公厕了,现在还是想办法尽量希望一楼的主卧也能有个独卫。。
再帮忙多提点意见啊。。。。多谢!
[ 本帖最后由 sailing3333 于 2011-8-29 10:52 编辑 ]
sailing3333
2011年08月29日 10:55:33
65楼
我也是穷人,既买不起房,家里房子也破了,没办法还是在家里造一个的好。。。
指导思想就是,造的结实点,布局尽量合理,把钱尽量花在里子上。 而外面难看就难看点了,一切从简。
各位有兴趣还可以帮我估个价。。。我心里也没底呢。
sailing3333
2011年08月29日 10:56:26
66楼
但愿17万能拿下。。。。。
sailing3333
2011年08月29日 10:57:26
67楼
留了的,在厨房里面,有个后门。。。
wubi189418
2011年08月29日 11:02:47
68楼
而且一楼有一个公共卫生间,二楼设一个公共卫生间(和一个主卧卫生间,看情况嘛。实际上这个卫生间你可以考虑单独做个公共洗澡间还用起来舒服点)。厨房和楼梯最好放在你靠后山那面 因为阳光不太好 而且厨房最好放在风向的下方 这样能最小影响周围房间 你平时不吃西餐 厨房最好还是不要做开敞 呵呵 个人意见 不对的地方希望大家指出来哈
snow_zeng88
2011年08月29日 11:39:12
69楼
按版主的设计,感觉不好使用,如果是我家,也不会要这样的设计,考虑老人年龄大,要住要楼,可是,一定要这样设计吗?前年我舅家也盖新房,我外公年龄也很大,我们当初也一样考虑这些问题,一楼的客厅不实用,那两个房厅的卫生间也一样
sailing3333
2011年08月29日 11:40:34
70楼
呵呵,公共洗澡间这个不错。。。二楼那个卫生间确实可以这么弄。。。
但是主卧一个独卫,加一个公共的,不知道怎么个布局才好~~?
snow_zeng88
2011年08月29日 11:41:03
71楼
楼梯可以考虑放在侧边,为什么一定要放在中间?有效地利用空间,使之更实用
