大口径塑料管能否取代传统的钢筋水泥管道
wangtongihmye
2006年06月21日 11:03:59
埋地用大口径PVC-U缠绕管在应用中是否能取代传统的钢筋水泥管道 该技术的核心是首先用挤出机挤出特定形状的结构型材,盘卷起来,然后由专门制造的缠绕机将型材螺旋形地缠绕成各种口径的管道。本产品纠正了用缠绕方法生产塑料管道的诸多缺点,同时引进了建设结构力学理论、金属结构力学理论、传动机械中的高压透平机的迷宫式密封理论等,将它们有机地结合在一起,将该产品基材的几何形状设计为方孔、双壁封闭式结构,大大提高了产品的环刚度。特别是将迷宫式密封理论实际应用在基材与基材的结合部位,加之良好粘合剂粘结,使该处的密封起到了双保险的作用。管道伸缩能够起到自身补偿的作用。
大口径PVC-U缠绕管用于市政排水、污水处理和农田灌溉的重力流管道。用来取代传统的水泥管道。
该缠绕管具有以下优点:
1、PVC-U缠绕管本身是柔性管,敷设时的绕度可自动补偿温差引起的轴向压缩力,保证接口的严密性。而水泥管道等刚性管道,极易因管道的伸缩而使接口的刚性密封材料受损而泄漏。
2、重量轻,不易发生地基沉降,管沟地基处理简单,费用少。
3、采用橡胶筒柔性连接,即便因地震、车压等原因发生一定程度的管沟沉降,也不会使接头漏水。而水泥管因自身重量大,接头除采用沥青、麻丝等刚性密封,稍有管沟地基下沉就会产生泄漏。
4、传统的水泥管或目前正被大量使用的大口径塑料管道,都是在工厂生产出的成品,车辆装载的管材根数很少,运输费用高昂(亏吨)。而PVC-U缠绕管可在施工现场缠绕,运输盘卷型材和缠绕机(重量仅几百公斤)的费用远低于运输管材的费用,可为用户节约大量运输费用。
5、与其它塑料管道相比,PVC-U缠绕管采用小型挤出机结合缠绕机就可生产大口径管材,勿需使用价格昂贵的大型挤出机,因而投资费用小。二是PVC-U缠绕管属于中空结构壁管,较实壁管可节省材料,同时又可大幅度提高环刚度,因而具有价格上的明显优势,比PE缠绕管降低费用30%以上。
6、PVC-U缠绕管,质量轻,搬运方便,勿需吊装起重工具,连接快速,施工费用明显的低于其他管道。
7、PVC-U缠绕管可在施工现场缠绕,由于不受运输条件的限制,每根管材长度可大于其他管材长度的2倍以上。
8、耐化学性能好,由于PVC材料的优良特性,不会被生活污水、化学废水及芳香烃以外的化学品所腐蚀,更不会因土壤的酸碱性所腐蚀,使用寿命长。
9、耐冲击性能优良,管材采用结构管壁,不但环刚度好,而且耐冲击性优良。
大口径PVC-U缠绕管基本性能
性 能 单 位 技术指标 实验方法
维卡软化温度 ℃ >=79 按GB8802
伸缩屈服强度 MPa >=37 按GB8804.1
断裂伸长率 % >=80 按GB8804.1
落锤冲击试验 TIP% <=10 按GB/T14152
二氯甲烷浸渍实验 表面无变化   按GB/T13526
环刚度 KPa
S0   >=2 按GB9647-1988
S1   >=4 按GB9647-1988
S2   >=8 按GB9647-1988
连接密封   不渗漏 按GB6111
免费打赏
wangtongihmye
2006年06月26日 15:51:48
42楼
袄,,那您是?
gerui001
2006年06月26日 16:17:17
43楼
呵呵!同行!
wangtongihmye
2006年06月26日 16:41:42
44楼
呵呵,同行.有机会要像你多学习啊,我刚接触没多长时间,请您多照顾啊.
xyhdz2006
2006年06月26日 17:29:52
45楼
承重效果如何
wangtongihmye
2006年06月27日 08:31:39
46楼
分极别的,S0 S1 S2 极,这种管子承重是靠回填土来承受外部应力的.S2极一般用在车辆很多的公路,高速路上的污水排放.有时间你可以上我们的网站上看一下,上面介绍的很详细的http://www.lyhxsj.com
wangtongihmye
2006年07月01日 14:14:07
47楼
袄,,来宣传产品啊,欢迎啊
minina
2006年07月01日 15:40:11
48楼
当你经历过生死关之后,马上就会重新定义幸福----我就是,现在我就觉得做为一个平民,平安、快乐即是福.
wangtongihmye
2006年07月01日 16:54:29
49楼
汗啊,不是练法轮功的吧
wsyks2004
2006年07月04日 17:39:18
50楼
各位,我想问个问题,建设部限制使用材料中不是有DN500以下的平口和企口钢筋混凝土管不允许使用在城镇排水管网上吗?那我不明白的是那这个规定的执行程度如何,是不是硬性规定?钢筋混凝土管是不是确实有它的劣势,处于淘汰中?新的工程中是否可以再采用钢筋混凝土管?
我们有个工程,我大概估算了一下,采用HDPE双壁波纹管大概是采用钢筋混凝土管价格的2倍多,虽然双壁波纹管具有安装方便,施工费用少,柔性连接,不怕沉降等等一系列优点,为什么到处见到采用的钢筋混凝土管居多呢?做为甲方,该如何在这两种管材中选择呢?做为我个人是比较倾向于采用双壁波纹管,毕竟新建工程虽然一次性投资大一点,感觉性能还是有很多优越性.可是钢筋混凝土管在实际使用中是不是有很多很严重的缺陷呢,如果采用钢筋混凝土管可不可行?对这点我还是不是很清楚,不知各位施工经验丰富的前辈们可否给解释一二?多谢!!
scpzhyyh
2006年07月05日 13:54:01
51楼
保用50年?
