大口径塑料管能否取代传统的钢筋水泥管道
wangtongihmye
2006年06月21日 11:03:59
埋地用大口径PVC-U缠绕管在应用中是否能取代传统的钢筋水泥管道 该技术的核心是首先用挤出机挤出特定形状的结构型材,盘卷起来,然后由专门制造的缠绕机将型材螺旋形地缠绕成各种口径的管道。本产品纠正了用缠绕方法生产塑料管道的诸多缺点,同时引进了建设结构力学理论、金属结构力学理论、传动机械中的高压透平机的迷宫式密封理论等,将它们有机地结合在一起,将该产品基材的几何形状设计为方孔、双壁封闭式结构,大大提高了产品的环刚度。特别是将迷宫式密封理论实际应用在基材与基材的结合部位,加之良好粘合剂粘结,使该处的密封起到了双保险的作用。管道伸缩能够起到自身补偿的作用。
大口径PVC-U缠绕管用于市政排水、污水处理和农田灌溉的重力流管道。用来取代传统的水泥管道。
该缠绕管具有以下优点:
1、PVC-U缠绕管本身是柔性管,敷设时的绕度可自动补偿温差引起的轴向压缩力,保证接口的严密性。而水泥管道等刚性管道,极易因管道的伸缩而使接口的刚性密封材料受损而泄漏。
2、重量轻,不易发生地基沉降,管沟地基处理简单,费用少。
3、采用橡胶筒柔性连接,即便因地震、车压等原因发生一定程度的管沟沉降,也不会使接头漏水。而水泥管因自身重量大,接头除采用沥青、麻丝等刚性密封,稍有管沟地基下沉就会产生泄漏。
4、传统的水泥管或目前正被大量使用的大口径塑料管道,都是在工厂生产出的成品,车辆装载的管材根数很少,运输费用高昂(亏吨)。而PVC-U缠绕管可在施工现场缠绕,运输盘卷型材和缠绕机(重量仅几百公斤)的费用远低于运输管材的费用,可为用户节约大量运输费用。
5、与其它塑料管道相比,PVC-U缠绕管采用小型挤出机结合缠绕机就可生产大口径管材,勿需使用价格昂贵的大型挤出机,因而投资费用小。二是PVC-U缠绕管属于中空结构壁管,较实壁管可节省材料,同时又可大幅度提高环刚度,因而具有价格上的明显优势,比PE缠绕管降低费用30%以上。
6、PVC-U缠绕管,质量轻,搬运方便,勿需吊装起重工具,连接快速,施工费用明显的低于其他管道。
7、PVC-U缠绕管可在施工现场缠绕,由于不受运输条件的限制,每根管材长度可大于其他管材长度的2倍以上。
8、耐化学性能好,由于PVC材料的优良特性,不会被生活污水、化学废水及芳香烃以外的化学品所腐蚀,更不会因土壤的酸碱性所腐蚀,使用寿命长。
9、耐冲击性能优良,管材采用结构管壁,不但环刚度好,而且耐冲击性优良。
大口径PVC-U缠绕管基本性能
性 能 单 位 技术指标 实验方法
维卡软化温度 ℃ >=79 按GB8802
伸缩屈服强度 MPa >=37 按GB8804.1
断裂伸长率 % >=80 按GB8804.1
落锤冲击试验 TIP% <=10 按GB/T14152
二氯甲烷浸渍实验 表面无变化   按GB/T13526
环刚度 KPa
S0   >=2 按GB9647-1988
S1   >=4 按GB9647-1988
S2   >=8 按GB9647-1988
连接密封   不渗漏 按GB6111
免费打赏
xiaoyuan22
2006年06月25日 10:19:54
32楼
不错,管道施工时有多了一个选择.
xhg-xu
2006年06月25日 10:32:30
33楼
好东西,我认为可以一用。
wangtongihmye
2006年06月25日 11:09:49
34楼
多谢大家支持,呵呵,需要有关资料有话可以上我们网站上去看
http://www.lyhxsj.com
gerui001
2006年06月26日 09:25:02
35楼
呵呵!同行啊!交流一下,请看我的施工图片
gerui001
2006年06月26日 09:26:37
36楼
管道接口施工
gerui001
2006年06月26日 09:27:54
37楼
铺设现场
gerui001
2006年06月26日 09:30:47
38楼
山地泻洪管道
gerui001
2006年06月26日 09:33:32
39楼
口径1200长度40米的排污管道准备吊装填埋
wangtongihmye
2006年06月26日 11:26:21
40楼
嗯,同行,我认识您!您是周经理吧,呵呵
gerui001
2006年06月26日 11:52:25
41楼
呵呵!你猜错了.
