这根梁下排钢筋本来是4/2,但是钢筋工直接摆成6根在一层。最终造成这个结果,是屋面的楼梯处的梁,想问下这个影响大不大。下面浆都没有......也给新手看看,避免此种情况发生呵呵~[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-8-22 18:57 编辑 ]
42楼
凝土浇震没到位,下部钢筋和混凝土几乎都脱离,无法一起受力,梁下部在上部荷载作用下可能会先开裂,需凿除后重新浇注.
43楼
根本原因是没有按图施工
钢筋有2/4变为单层6根之后在梁底很难摆下,所以出现了钢筋保护层不足的问题
对此,可以先确认钢筋的间距是否满足规范要求,把保护层加上就够了;如果不满足,那就麻烦了,只能找设计协商了。
44楼
有影响,砼和钢筋的握裹力还会没影响吗?要加强,要采用加固梁的方法处理。
45楼
露筋有点厉害!其实这一点振捣起来还是比较麻烦的!振捣工没有振捣到位,一般梁要是双排钢筋的话,上排钢筋过密则上下两排钢筋间的混凝土不太容易振捣到位,需要用振捣棒顶住模板振捣,照片上的问题不大,不影响结构,用细石混凝土封堵一下就行了!
46楼
47楼
钢筋太密,感觉混凝土有点粗
48楼
自己搞一点混凝土盖一下就完事,
49楼
小问题而已,班组不自觉。不怕。。开张罚单。。然后趁甲方没发现之前叫人马上拌浆补好就是了
50楼
肯定有问题 。你这应该是露筋了,振捣的时候没有振捣好,而且钢筋过于的集中了。在混凝土结构中钢筋之间有严格的间距的要求的,你这样2排成一排对钢筋的手里肯定是有影响的。
51楼
我比较同意vv19891025的差点,你哪不是楼梯梁而是KL主梁才对吧!我还是见意你把不密实的砼全打掉,有水冲于净保持温润几个小时再用同比例的砼支模重浇。哪是结构部件一定不得光用沙浆。
