这根梁下排钢筋本来是4/2,但是钢筋工直接摆成6根在一层。最终造成这个结果,是屋面的楼梯处的梁,想问下这个影响大不大。下面浆都没有......也给新手看看,避免此种情况发生呵呵~[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-8-22 18:57 编辑 ]
32楼
wusm5663126、 tgjzjs123 你们说对了这是最好的方法
33楼
xuexil
34楼
这个施工也太烂了
35楼
振捣没有插到位 或拔棒过快
36楼
补下无法保证钢筋与混凝土的连接,还是做些处理吧,保证钢筋连接就行,梁下部是受拉德,对混凝土要求不高
37楼
监管部到位啊
38楼
提醒各位认为加混凝土修补的同仁们注意下!这个有两个问题:1.露筋,2梁内纵筋间距不满足要求,6跟并排到了一起!
39楼
肯定是有问题的。你这应该属于露筋,振捣的时候没有振捣好,而且钢筋过于的集中了。屋面楼梯梁..这样做混凝土不能够有效的起到保护钢筋的作用。建议将下部的混凝土打掉一点,重新浇筑。
40楼
振捣不到位造成的。。。。。把那些能凿的砼凿掉。。。用等级比原梁等级高一些无收缩的细石砼灌注一下就好了。
41楼
你这个施工工艺也好不到哪里去... 看看你的孔洞....
