图纸简介: 一个三星级宾馆的空调通风工程设计图,设计范围包括:地下室通风及防排烟、1 ̄5层中央空调、厂房通风及油烟净化、卫生间排风等。 附件名:20066121150097420183.zip 文件大小:4300K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
文件大小:4300K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
呵呵
13楼
细节简直太详细了,老兄自己做的吗,我的积分快没有了,不知道以后还能不能可以下到这样好的图啊
14楼
这样对吗
15楼
恩,图片是怎样剪上去的?
16楼
呵呵
看了老兄的计算书
看来这位老兄是不常到工地去走动走动的哦
这种纯理论的计算得出的数据,是不能满足现实的要求的!
17楼
这样选主机是不是考虑了只有50%符合运行
那样的话都得加电磁阀
18楼
好东西,搞下来 好好研究一下 谢谢 老板~~~~~~
19楼
这张图的标注是有些繁,下次就不会这么做了,因为开始的几张图都标了,所以就索性一直标下去了,这种标法不好,占檀梦的观点是对的。管道的标高是标在轴测图上的,6楼的那个标高是地板标高,只是没注意,挪在了管道上。供、回、冷凝管的线性能是不同的,只是图有些大,“regen”一下有看出来了。因为审图要审负荷计算书,所以就必须做了。主机我是按计算出的冷负荷选的,各房间的风机盘管和各区域的新风机组也是按冷负荷选的,不过大部分是按风量选的,每个末端是装有电动两通阀的。
20楼
冷凝水管不保温为什么是明显错误?麻烦解释清楚,没有看懂,谢谢
21楼
冷凝水管中的液体温度低于空气温度,当空气中的水蒸气与冷凝水管接触时,遇冷液化,会产生水滴,影响环境,为了避免产生水滴就一定要保温。
