请问HDPE双壁缠绕塑料管在市政排污管网中用的多吗?它有什么优势阿?多谢了
22楼
DN800以下的好像用了比较合适,再大就不经济了,不过这东东目前利润太高。
23楼
HDPE双壁缠绕塑料管只适于较小口径。
24楼
我不知道8楼的统计的综合价是怎么来的??我们这两年因为领导推广,用了很多,但普遍反映实际造价比钢筋砼管高出不止一倍,下面是本地市政工程决算DN600管道单项造价:
钢筋砼管管道价220元/米;综合价:埋深3米,668元/米.
HDPE管管道价720元/米;综合价: 埋深3米,1452.61元/米。
呵呵,顺便说一句,用的国通管,直接领导的家属代理的。。。
25楼
有钱的单位还是很多人做的 毕竟那个管好用 安装方便
26楼
D600的HDPE管300元就足够了,不愧是领导家属代理的,我设计的最大是D1200。D400的才80/米,环刚度是4的。施工方便,沙基础!
27楼
1、价格高。2、运输不便 3。大的接头很不好找
给大家看样产品,开开眼界。
大口径PVC-U缠绕管简介
该技术的核心是首先用挤出机挤出特定形状的结构型材,盘卷起来,然后由专门制造的缠绕机将型材螺旋形地缠绕成各种口径的管道。本产品纠正了用缠绕方法生产塑料管道的诸多缺点,同时引进了建设结构力学理论、金属结构力学理论、传动机械中的高压透平机的迷宫式密封理论等,将它们有机地结合在一起,将该产品基材的几何形状设计为方孔、双壁封闭式结构,大大提高了产品的环刚度。特别是将迷宫式密封理论实际应用在基材与基材的结合部位,加之良好粘合剂粘结,使该处的密封起到了双保险的作用。管道伸缩能够起到自身补偿的作用。
大口径PVC-U缠绕管用于市政排水、污水处理和农田灌溉的重力流管道。用来取代传统的水泥管道。
该缠绕管具有以下优点:
1、PVC-U缠绕管本身是柔性管,敷设时的绕度可自动补偿温差引起的轴向压缩力,保证接口的严密性。而水泥管道等刚性管道,极易因管道的伸缩而使接口的刚性密封材料受损而泄漏。
2、重量轻,不易发生地基沉降,管沟地基处理简单,费用少。
3、采用橡胶筒柔性连接,即便因地震、车压等原因发生一定程度的管沟沉降,也不会使接头漏水。而水泥管因自身重量大,接头除采用沥青、麻丝等刚性密封,稍有管沟地基下沉就会产生泄漏。
4、传统的水泥管或目前正被大量使用的大口径塑料管道,都是在工厂生产出的成品,车辆装载的管材根数很少,运输费用高昂(亏吨)。而PVC-U缠绕管可在施工现场缠绕,运输盘卷型材和缠绕机(重量仅几百公斤)的费用远低于运输管材的费用,可为用户节约大量运输费用。
5、与其它塑料管道相比,PVC-U缠绕管采用小型挤出机结合缠绕机就可生产大口径管材,勿需使用价格昂贵的大型挤出机,因而投资费用小。二是PVC-U缠绕管属于中空结构壁管,较实壁管可节省材料,同时又可大幅度提高环刚度,因而具有价格上的明显优势,比PE缠绕管降低费用30%以上。
6、PVC-U缠绕管,质量轻,搬运方便,勿需吊装起重工具,连接快速,施工费用明显的低于其他管道。
7、PVC-U缠绕管可在施工现场缠绕,由于不受运输条件的限制,每根管材长度可大于其他管材长度的2倍以上。
8、耐化学性能好,由于PVC材料的优良特性,不会被生活污水、化学废水及芳香烃以外的化学品所腐蚀,更不会因土壤的酸碱性所腐蚀,使用寿命长。
9、耐冲击性能优良,管材采用结构管壁,不但环刚度好,而且耐冲击性优良。
大口径PVC-U缠绕管基本性能
性 能 单 位 技术指标 实验方法
维卡软化温度 ℃ >=79 按GB8802
伸缩屈服强度 MPa >=37 按GB8804.1
断裂伸长率 % >=80 按GB8804.1
落锤冲击试验 TIP% <=10 按GB/T14152
二氯甲烷浸渍实验 表面无变化 按GB/T13526
环刚度 KPa
S0 >=2 按GB9647-1988
S1 >=4 按GB9647-1988
S2 >=8 按GB9647-1988
连接密封 不渗漏 按GB6111
28楼
大口径U—PVC多层双槽缠绕
U—PVC多层双槽缠绕管(可根据需要同时缠绕3-4层扣板)以领先的技术、节能、环保、价廉等优势,成为了传统排水管材的新成员。现已申请国家专利技术,我公司生产的缠绕管材,以其独特的产品形式展现在排水工程中。并以其耐腐蚀、质量轻、价格低、安装方便符合国家环保要求的特点,已成为业主、设计者、施工单位在排水工程中最理想的首选管材。同时其管材制造过程彻底打破了塑料管材工厂化生产的格式,满足用户需求,可到施工现场缠绕制作成管材,其运输成本降低80%,这一点更是其它(PE)等管材所不能相比的。另外,此种生产方式更能随意加长的管材的长度,减少接口,方便施工,提高工效。
多层双槽缠绕管在原缠绕管的基础上扬长避短,弥补了以前缠绕管单槽板材粘接面积小,如在施工缠绕过程中不注意很容易粘接不牢,受外力撞击后易开裂等弊病。此种板材在设计中扣槽为里大外小,扣板一侧上设有两个方槽,其底部为凹形,扣板另一侧设有两个方框,其下端为凸形,扣板在缠绕成管时,方框与方槽扣得更严更紧。其双口在粘接剂复式粘接下密封的更好。另外这种扣板设计成外、中、内三层格式,其间多处立筋支撑相连,扣板的横断面成“田”字形,内壁最厚,外壁次之,中间层稍薄于外壁,这样既加强了管材的强度,又增加了内壁的厚度。因此满足了耐水和沙石冲刷内壁磨损的弊病。也避免扣板在缠绕中断筋、倒筋等现象出现。使缠绕管材更加坚固、耐用提高了使用寿命。单就缠绕管材本身并不算什么稀世珍宝,但就其生产方式简易方便、节约环保彻底打破了PVC管、砼管、铸铁管、PE管材等昂贵的工厂化生产的格式,这种用最简单的设备(人人都可操作生产)生产出高质量的产品得说是一种奇迹!对未来各个领域普及应用塑料管材起到了非常重要的推动作用。同时,对全世界都在激烈争夺的能源——石油来说更为重要。PVC是石油产品,PVC缠绕管材本身生产制造过程就已节省50%的PVC粉、CPE等原材料,运输半成品到施工现场去缠绕成管材更是一种对燃油、运力直接地节约了70-80%。这笔账更可观!所以对实现“十一五”的节约能源的宏伟目标(20%)可以说是做出了贡献。
PVC管材之所以在国内外快速的发展,是由于PVC管材相对于铸铁管、钢管、水泥管等传统的管材有其许多突出的优点。
⑴PVC管具有良好的力学性能。从表面上看,PVC管的力学性能不及钢管、铸铁管和水泥管,但从实际应用的角度分析,PVC埋地管是属于“柔性管”,在正确设计和铺设施工下PVC埋地管是和周围土壤共同承受负载的。所以PVC埋地管不需要达到“钢性管”混凝土管一样的强度和刚性就可以满足地使用中的力学性能要求。
⑵PVC管具有良好的水力特性。由于PVC管内壁光滑、阻力小、水流通量大、压头损失小,所以在同等口径下,PVC管的水流量要比铸铁管、钢管、混凝土管都大,对于地形有坡度时,PVC管可以减少管材的口径,即施工量可以相对减少。
⑶PVC管密封性能优异。管材接头的泄露是造成环境污染的一大缺点,据统计在城市污水管网中水泥管的泄露达30%以上。主要是因为水泥管在保证密封性能方面很差,国内平接口混凝土管在连接处靠抹一圈混凝土,施工中不能保证不泄露,又因为是刚性管稍有移动,列如土壤的不均匀沉降就可以造成连接处的破坏,再者水泥管使用的硫化橡胶密封圈其使用寿命也不如PVC管连用的热塑性弹性密封圈,加上PVC管的连接和密封有一系列严格要求,所以能够最大限度地保证不会发生泄露。
⑷PVC管材具有长效使用和耐腐蚀性能。水泥管的寿命只有15年而PVC管的寿命可达50—100年。埋地排水管输送的生活污水、雨水常有腐蚀性,工业污水腐蚀性更大,金属管、水泥管耐腐蚀方面不如PVC管是显为人知的。
⑸PVC管材便于铺设和施工。由于质量轻、长度容易控制、接头少使它的优越性更大,它对管沟的要求低、连接方便、施工快捷、施工费用少。在城市环境和恶劣的自然条件下,优点更突出。
⑹PVC管材能有效的节能降耗。例如,聚氯乙烯(UPVC)的生产耗能仅为钢管的五分之一,为铝管的八分之一;聚氯乙烯(UPVC)管材用于供水比钢管要节能62%到75%,用于排水比铸铁节能55%到68%。
⑺PVC管材具有优良的经济效益。PVC管的单价比水泥管略高,但总的工程造价不比水泥管高。例如,PVC缠绕管的工程造价可与混凝土平口管相当,比承插口混凝土管的造价降低30%并且工程施工周期大大缩短,可以取得良好的经济效益。
PVC管生产和应用在我国已得到了长足的发展。近年来,我国增加了对城市、城镇基础设施建设的投入,加强了供水、节水、污水处理、生态和环境保护,加快发展城市燃气和集中供热,以及“西气东输”“南水北调”等重大工程,这些都需要大量优质的PVC管材。根据我国确立的化学建材发展目标,2005年全国新建、改建、扩建工程中,建筑排水管道中70%采用PVC管,基本淘汰铸铁;建筑给水、热水供应和采取管道60%采用PVC管,基本淘汰镀锌和钢管;电线穿线护套管80%采用PVC管;建筑雨水排水管道50%采用PVC管;城市供水管道(DN100mm以下)50%采用PVC管;村镇供水管道70%采用PVC管;城市排水管道30%采用PVC管;城市燃气管道50%采用PVC管。到2015年全国新建、改建、扩建工程中,建筑排水管85%以上采用PVC管,淘汰传统铸铁管;建筑给水、热水供应和采暖管85%以上采用PVC管;淘汰镀锌钢管;电线护套管90%以上采用PVC管;建筑雨水排水管80%以上采用PVC管;城市供水管(DN400mm以下)80%以上采用PVC管;村镇供水管85%以上采用PVC管;城市排水管50%以上采用PVC管;城市燃气管60%以上采用PVC管。可以说,国家政策的推动和引导,为PVC管的发展奠定了坚实基础,提供了安全保障。
世界银行和国家环保总局的数据表明,2006年要使城镇集中处理污水提高到45%,至少要投入1500亿元。“污水资源化”对城市排水、雨水管网提出更高的要求。城市供水的80%转化为污水,如果经集中处理后,70%可以再次利用。再加上我国饮用水的生产能力提高20%至少又需要投资2400亿元。按照国家的要求,到2010年所有城市的污水处理率不低于60%,直辖市、省会城市、计划单列市、重点风景旅游城市的污水处理率不低于70%,至少又需要投资4000多亿元。国内大多数城镇没有污水管网,已经严重制约了我国经济的健康发展。为了可持续发展必须在中国所有的大、中、小城市和乡镇建设污水、雨水管网,而完成这个任务必须使大口径PVC管埋地管有一个大的发展。过去是不重视污水处理,后来各计划部门重视污水处理厂,但不重视污水管网的建设。例如兰州市、武汉市东湖建设了污水处理厂却没有同步建设管网,致使污水处理厂无法使用。一个大中城市的污水处理厂,建设资金约为2亿元而完善污水厂的管网建设将要4亿元。北京为了迎接2008奥运会,计划建设15座污水处理厂需要资金30亿元,而完善污水厂的管网建设却要投资60亿元。由此可见,中国大口径排水管的建设正好处于快速发展阶段。未来PVC大口径缠绕管必然会大有用武之地。这种物美价廉的商品将会给人类带来可观的经济效益。
29楼
价格只有PE的1/3
30楼
我做过2500的环刚度12.5的施工很方便的,只要把基础夯实。水量丰富地区注意漂管就好了。我现在正在做一个城市的污水整体改造项目。用的HDPE双壁缠绕塑料管。有什么问题可以打电话,义务为你服务:13898209081 13704014836 姜工。
31楼
pe材质的管是不错的,但有前提原料如果不好将来会后患无穷
一定不要用小厂家的
