12楼
对于小于100的完全可以采用PPR管,不过要是冷热水型的,保温最好还是做,我们在工程中采用过,没问题的。
13楼
谢谢各位,
设计是单冷的。
那还需用吗?
还有个问题,冷凝水用作保温(或防结露)吗?
14楼
由于ppr管膨胀率大,应考虑作胀力弯,冷凝水可以不保温。
15楼
我还没见过用PPR管做风机盘管供回水管的,在符合要求的前提下不过还是值得推广。
16楼
我到是见过用PPR的,但都是小型户式机.建议大点的项目还是用镀锌钢管放心一些.
17楼
大哥,比较一下两种管材和价格先
18楼
如果只用于冷水管,不考虑价格,当然可以,如果还要用于热水,就得好好考虑一下支架问题了,PPR管热变形很大的
19楼
用了很多年了,没问题
50以下PPR造价便宜,76以上镀锌钢管便宜
20楼
同意,另外做好保温。
21楼
我是专做户式中央空调的,供回水都用PPR,外径40,要用热水管材,每米用PVC支架吊装,强度没问题.但要按规定做保暖,如按楼上说的省去保暖,用户会水漫金山的.有一次没足够厚的橡塑管,用薄了,为处理冷凝水废很大麻烦
