随着水表出户工程的实施,新建住宅分户水表纷纷设到了楼下、管道井内、水表箱内,分户水表前设阀,此时户内是否必须在进户管上设阀?有时由于管道井的位置及户内厨卫间的位置布局,进户管入户后在厨房或卫生间设阀后再接至其它卫生间时管道敷设很别扭,有时甚至要绕一个大圈。各位在具体设计中是如何处理的?户内阀是否必须要设?
42楼
设不设,应具体情况具体分析,如在我们这里最好设,水表都集中在底楼自来水公司特制的水表箱内,并都上锁,一般人不允许打开的,家里要换个水龙头什么的,很不方便,况且很多都是小高楼(7层)。如水表安装在各自的楼层,且水表不上锁的,可以不设。
43楼
要依甲方要求,考虑维修方便的角度出发,依实际情况设阀。例如:水表明装,不设箱,一层住户可不在表后设阀。
44楼
为了节约用水,要设!
45楼
1.根据单第习惯做法,2.湖内卫生间较多,最好每卫生间有阀
46楼
有没搞错啊,。大家不要讨论了,到这里停止了 ,“接到户内设!”成交!
47楼
嗯,我是都设的 要依甲方要求,考虑维修方便的角度出发,依实际情况设阀
48楼
厨房、卫生间都设阀,就省得绕什么圈子。
49楼
统计过了,有超过80%的大侠同意设,其中包括我
50楼
应该设的!
51楼
我认为应该设,为了方便检修,单规范中为有这样的强制性规定。
