住宅水表出户后户内还设阀吗?
wwwwwsw
wwwwwsw Lv.2
2003年05月15日 22:24:49
随着水表出户工程的实施,新建住宅分户水表纷纷设到了楼下、管道井内、水表箱内,分户水表前设阀,此时户内是否必须在进户管上设阀?有时由于管道井的位置及户内厨卫间的位置布局,进户管入户后在厨房或卫生间设阀后再接至其它卫生间时管道敷设很别扭,有时甚至要绕一个大圈。各位在具体设计中是如何处理的?户内阀是否必须要设?
免费打赏
shuibaobao
2003年09月28日 16:20:04
32楼
应该设的,为了安装检修,还有规范也规定了,
《建给》第2.5.4条,三居住和公共建筑中,从立管接有3个及3个以上的配水点的支管。应装设阀门。
ccwater
2003年09月28日 16:55:09
33楼
应该设,而且要选质量好一些的--不锈的!
unicorn
2003年09月29日 04:53:01
34楼
老大,为维修的同志想一想吧,如果是五楼维修区一楼关阀门,情况会是怎样,不方便吧。比如说你家的水楼头爆裂,你要飞速跑到一楼去关水阀,怎么样方便吗?所以我的观点是,设计上要考虑使用和人性化设计(当然这不能违反规范的强制性规定)。
unicorn
2003年09月29日 05:06:04
35楼
还有一点要说明的,如果是在室外设置的地下表井-----各分支管分别埋地入户,那么分支管埋地部分请使用焊接方式(铁管),或者使用PP-R管。这两种连接方法不容易产生一层住户地下部分有支管接头漏水的情况,那样就得破坏一楼住户的地面。我已经遇到过这种情况了。水表出户这种设计方法本来是挺好的一种理念,不要因为一些小问题让大家觉得:设计的同志竟是在象牙塔里闷头做学问。一点浅见。
jiancai7301
2003年09月29日 09:04:53
36楼
一定要设,方便检修改造,没必要省这点钱。
jianyt
2003年09月29日 09:18:44
37楼
从立管上接出的支管超过3个用水点应加阀门。
dmy34
2003年09月29日 09:35:22
38楼
看情况吧,大多数要设。
twb620810
2003年09月29日 10:45:30
39楼
设铜阀
zzzyx
2003年09月30日 23:37:48
40楼
飞鱼
2003年09月30日 23:54:04
41楼
我做过类似工程,都设置了两个截止阀
一个设在集中的水表箱内,其实由于水表箱由管理人员管理上锁,所以除了管理人员需要维修的情况,一般无法关闭控制,主要的还是设在住户户内的那个截止阀起作用。
所以我认为应该设,并不会增加多少成本,但方便。
另外现在很多住宅施工时支管并不施工,则可以只施工至住户内部这个截止阀为止。
