手上有一个厂房工程,基础开挖后发现厂房位置处原有一条河流通过,后已回填。挖出后的土质呈黑色。(附图片)在基础位置已按设计要求进行了砂石换土。厂房建成后需经常通过载重20T的车辆,现在施工方提出确保建成后地坪不沉降需将地坪位置下的土用3:7灰土进行置换。我觉得不必换土,直接按原设计正常施工应没问题,但因资历浅没有信心。所以想向各位请教一下,是否必须换土做地坪。
22楼
我在一栋住宅楼工程中遇到类似的问题,所在地段横跨一个冲击沟,而且水量丰富,是这养初理的:根据地质资料,往下2m是设计持力层,成孔灌注双灰桩
23楼
爸爸! 哎! 太阳下山你就回家了吗? 不行! 星星出来你又去哪里啦? 在加班! 那怎么加班费也不发? 尽义务啦! 保住工作咱们就是吉祥的一家! 妈妈! 哎! 啥时候才能不用加班? 等我退休了! "五一""十一"可以不加吗? 等我不干了! 设计院这碗饭还能吃吗? 只要身体够壮! 激情创业奋斗就是吉祥的一家! 宝贝! 啊? 设计院象太阳照着大家! 那大家呢? 大家像卖给设计院的牛马! 那牛马呢? 牛马比我们过得更加潇洒! 噢!明白啦! 受苦受难就是设计院工作的一家!
24楼
搞水工的:
在外时间比在家还多,
眼比熊猫还黑,
头发比鸡窝还乱,
态度比孙子还好,
责任比小胡还大,
看起来比谁都好,
挣得比民工还少,
表面风光,内心彷徨。
容颜未老,心已沧桑。
成就难现,郁闷经常。
比骡子累,比蚂蚁忙。
25楼
毛石混凝土造价太高,我认为应该依据报告,如果可以不换更好;如果需要更换,建议做砂石回填。分层夯实,不然很难达到要求。
26楼
13楼的说得不错,我认为厂房地面部分要做好,回填砂夹石,注意回填的质量,最好作混凝土地面,构造配筋,混凝土最少作250厚
27楼
我认为在现在的基础上再往下挖深2-3米,达到深度后观察是不是和你现在看的情况一样,如果不一样,那么你可以按施工方案进行施工;但是如果还是淤泥土的话,那么你可以在2-3的最下部打一个钢筋混凝土垫层,厚度控制在200左右,然后按原设计施工.当然你也可以用建筑垃圾进行回填,夯实.其他的填充就可以使用原来土同时可以掺进干水泥,一袋/10平方米.
28楼
我是做土建设计的,其实说白了就是做基础部分的设计工作~但是对此还很没有经验,属于初学者,看了这个论坛真是收益颇多啊~~
感觉13楼主说得比较正确
29楼
应仔细研究一下地质情况,尤其地下水多的话用三七灰土是不可取的,砂石换天还是不错的选则
30楼
现在换土法不怎么好,成本又高,我看下一层土很好,可以做吃力层!就是加深基础!你看怎么样,与设计打个招呼!
31楼
我是初学者,我也认为应该全部换掉,各位实际遇到过此情况的发言者已经给出答案。
