关于地坪的问题?请各位帮帮忙。
ren221
ren221 Lv.3
2006年06月09日 09:44:53
来自于甲方业主
手上有一个厂房工程,基础开挖后发现厂房位置处原有一条河流通过,后已回填。挖出后的土质呈黑色。(附图片)在基础位置已按设计要求进行了砂石换土。厂房建成后需经常通过载重20T的车辆,现在施工方提出确保建成后地坪不沉降需将地坪位置下的土用3:7灰土进行置换。我觉得不必换土,直接按原设计正常施工应没问题,但因资历浅没有信心。所以想向各位请教一下,是否必须换土做地坪。
免费打赏
jgzy
2006年06月19日 13:00:30
32楼
斑竹你们的这个方案所花的代价太高了点吧。
pqruanqiang
2006年06月19日 14:38:56
33楼
经验之见:先看地质勘察报告!!
1、如果淤泥层较厚!地下水位较高,换土失去意义!必须用搅拌桩进行处理!或用碎石桩!上面再验算是否要进行结构配筋!2、如果淤泥层较薄!可以采用换土!!
因为:需经常通过载重20T的车辆啊!!
大林
2006年06月21日 22:58:34
34楼
地坪下作砂石换填没有问题.道路混凝土厚度设计与结构设计有所不同,其混凝土厚度由设计使用期:标准轴压作用次数在板块长边中点的疲劳应力+温度应力控制.通常道路混凝土面层下就是作砂石垫层.作灰土垫层对防潮有好处,但是容易受到气候与地下水位的制约.
ljgkm115
2006年06月22日 16:05:29
35楼
每30CM分层夯实是很重要的。至于是否对土进行置换。还是设计说了算的。如果设计在经过计算情况下,做出不需置换,这则是施工单位的一个很严重的问题
tm_031
2006年06月23日 16:32:38
36楼
如果你想保证质量,这个必须得换填,不然问题只是迟早的事
pqruanqiang
2006年07月26日 13:15:52
37楼
请建筑界的朋友加入:
群26521052注册建造师/注册造价师
群27939302建筑之魂
guanqz78
2006年07月26日 20:56:16
38楼
楼上的,说的是那跟那啊,很显然你不是个学土建的!
wznxz69
2006年07月26日 21:25:45
39楼
我说几点:首先把项目资金的来源搞清楚,然后再着手拿对应的方案。厂房有多大?行车道是否固定?全部换掉是否值得!
dresden_001
2006年12月06日 18:09:52
40楼
我现在作的地铁工程也是类同地质,采用挖半米,填1米砂夹石的办法。希望提供你借鉴。
胖仔001
2006年12月06日 23:37:04
41楼
此类工程应该进行技术和经济两方面的比较才进行学则
