拨乱反正—某鲁班奖照片(图解)
twt_lc@co163
2006年06月09日 08:52:18
来自于工地图片
发现这个工程所有的的水泵进口都是偏心大小头这个做法是有待商榷的 05图集上的确有大小头和偏心大小头两种做法但是 用偏心的小头入口的泵 都是不锈钢泵 在下不才 斗胆猜测一下 用偏心的很可能是采暖系统还有一个 就是大小头和软接的顺序 图解
还有一个 就是大小头和软接的顺序 图解
免费打赏
zoujian007
2007年02月05日 12:34:03
42楼
是的,这是防止气蚀的,如果采用同心大小头,则会产生一个涡旋区,在这个区域,流动紊流加剧,产生涡状区域,空气在此积聚分离,和混合,带入水泵,在压力加大的情况下,气泡破裂,产生压力击打现象,所以需要采用异径大小头,而且是上平下变,对于运输气态物质的管道,则是上变下平.
zgcumt
2007年02月07日 17:53:55
43楼
感觉这些 都是理想状态下的
水泵吸水的时候,空气应该都被水带走了吧
hlxlf
2007年02月13日 11:31:14
44楼
29楼的话“水泵的震动将带动压力表跟着晃动,这样读数我认为没在软件后面的准”有道理。
hjp007
2007年03月02日 11:54:11
45楼
正偏心积存气体,对水泵运行不利,图示偏心安装是正确的。给水泵房(配吸水池)配置明确要求吸水管用偏心异径头,暖通水系统要求设排气设施,管道中不能积存气体,水泵前端更不允许气包存在。原则都是一样的。
shengren666
2007年03月03日 19:29:09
46楼
各位的观点使我深受启发,工程必须认真做,任何细小的问题都不能放过。
hgy_cube
2007年03月12日 21:30:30
47楼
是中国人就把汉字输入正确,在这里看帖子真是累吖,这里是学习的地方噻!!!
oaktao2004
2007年04月26日 11:24:07
48楼
这两条我认可,不错,学习了。
ss7083
2007年07月12日 21:29:24
49楼
解释的非常详细和易懂,顶
寒冬
2007年09月29日 17:28:19
50楼
解释得挺好,明白一个道理!
lxh_3151
2007年10月10日 16:25:22
51楼
进口用偏心大小头吧?好像是
前面的对气蚀解释的比较详细 和课本内容相近 学习学习
见过部分机房 偏心大小头一排看过去是不错----
还有就是说到管径的设计问题,考虑的可能有以下几个原因吧:
1、系统流量,直接影响到水泵前后水管的管径
2、水泵的参数决定了其接口大小,因此选取与流量相适应的水泵之后,往往与管道的规格有出入,所以就采取了这种方式
3、还有就是设计的时候,水泵的选型过程考虑排气、防止气蚀,同样的参数,可能选取有利于采取这种连接方式的水泵型号
4、还有一种最弱智的解释,天下图纸一大抄------
学习学习
