有一个楼,9层,在散热器与立管连接的三通总炸开开,是什么问题
12楼
刚才的是循环水泵
13楼
看八楼,以前我们设计就是这样设计的
14楼
补水泵型号:G6.3-60\2-4NY
15楼
32米不大,我们一个大的小区就到了38米,那补水泵呢?
16楼
真不好意思,从来没见过这种设计,想象不出该怎么设计呀,你有样板么
17楼
小区的换热站吗?还是直接接的市政?
18楼
也就是分区解决,要是小区换热站就好解决了,要是直接接的市政,那就要分区,用沈阳直连可以解决。哪里的工程?
19楼
真是大哥~ 辛苦了
我现在特想看个关于PVC排水的 我们单位做这个的太少了~~ 尤其是伸缩节和防火圈 我都没见过~~~
期待中
20楼
是不是三通质量问题,现在的铸铁管件质量都不好,偷工减料特别严重,另外你的供水压力是多少,不会超过0.8MPa吧?管道套的丝扣有问题没有,有的工人在套扣时也会偷工减料的。
21楼
19楼的朋友,你可到网易内的给排水在线中查找阻火圈和排水伸缩节样本和照片式样,阻火圈在高层建筑或管道穿越两个防火分区是设在管道上的起阻火作用根据管道规格不同,他的规格随管道,价格在30~80元左右(160以下)。至于伸缩节是考虑PVC管的热胀冷缩的,住宅每层均设,(规律是上再上,下在下)即是排水支管在板上那么伸缩节即设在板上,反之。
