请教各位高手,水池要是没的水了,水泵空转会出现啥问题?电专业的说了,电机空转是不会烧电机的,水泵空转会出现啥问题呢?为啥一定要规定必须设定停泵水位控制水泵停机?望各位赐教!
12楼
抽不上水,填料密封的地方得不到润滑,不行的。
13楼
如果就是空转,电机倒是没啥问题。
不过水泵那要是坏了,泵轴卡住了,恐怕电机也就玩玩了~
14楼
你说的水泵空转,也就是水泵腔内没有水,这样的话,具体要看水泵的结构如何,通常会损坏密封,大约空转几分钟就会损坏!另外在2002-12-08 20:56:21.0已有人替过这个问题。http://co.163.com/forum/content/90_32377_1.htm
15楼
空转几分钟后,离心泵的机械密封会烧坏;正常抽水时,机械密封主要靠水来冷动,一旦空转太久,会使机械密封磨擦而发热,造成机械密封的动、静环的镜面不平,出现泄漏,从而使水泵的腔内进入空气,水更难以抽上。为防止机械密封损坏,进水管必须装止回阀,启泵前须将泵的水箱或水管加满水,离心泵的主要工作原理是叶轮将水从一端水甩到另一端。
16楼
空转会导致进气,水泵会气蚀,所以要设置最低水位,离心泵都是关阀启动,在关阀启动时水泵就是空转
17楼
应该是泵空转时功率因数很低!!!空转电流较大!!!所以容易烧电机.泵空转容易被烧,一般指的是潜水泵,电机没有拖带任何负荷的空转,所有电能全部转化为电机内部的热量,温度急剧升高。空运转将使滑动轴承和止推环严重磨损,甚至碎裂。同时,空运转会使金属材质的隔离套电磁感应涡流。
气蚀什么概念啊?楼上,笑掉大牙了
