三相四线制供电线路中,四根线同时有相同电流,但电力系统可正常运行,为什么??? 请高手们指点一下、、、G.X.J90@163.com
12楼
可能是3个单相不共零线回路吧,不是哪能相同列。
13楼
没遇见过,应该是三相不平衡,调整一下相关的回路吧,尽可能让三相平衡。
14楼
理论上是不可能出现的。支持区管的说法!
15楼
区管分析的有道理。
16楼
三相不平衡及大量零序谐波造成电流过大。有时要大于相线的情况。
王 13841227988
17楼
赞同这个说法!
三相负载电流相等,中性线是不存在电流的。
所以不可能出现楼主所说的四根线同时有相等的电流。
18楼
这话说的是故障状态!
Ia=Ic且相差180度,是AC两相短路才会发生的现象!
再加上Ib也相同,可以想象Ib与In的电流路径了,如果值是AB两相短路的电流一样大,可见B相同N也是短路的!!!!!!!!!
19楼
觉得:不象话.忽悠人
21楼
支持区管的说法,有理有据啊
22楼
