三相四线制供电线路中,四根线同时有相同电流,但电力系统可正常运行,为什么??? 请高手们指点一下、、、G.X.J90@163.com
23楼
我赞同这个说法,
如果是气体放电灯回路,由于镇流器等的影响,会有谐波存在,
低压配电设计规范:第2.2.7条 以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。
建筑照明设计标准》GB50034-2004:第7.3.3条:主要供给气体放电灯的三相配电线路,其中性线应满足不平衡电流及谐波电流的要求,且不应小于相线截面。
本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-7-30 14:42 编辑 ]
24楼
理论上是不可能出现,解释不通
25楼
三相不平衡电流加上大的三次谐波电流甚至可以超过相线中的电流!信不信由你,反正我是相信的。
26楼
请lz揭开谜底。
27楼
支持这种说法,只有如此才能出现楼主所说的情况
28楼
看回帖也学到了不少东西啊
29楼
钳型电流表同时钳入两条导线,则指示的电流值,应是第三条线的电流。
若是在三相四线系统中,同时钳入三条相线测量,则指示的电流值,应是工作零线上的电流数。工作零线上的电流是三相负载不平衡产生的电流。
30楼
严重的三相不平衡,
31楼
这种情况是会出现的,例如,如果都是单相负载,一相电流为2安感性负载,一相为2安容性负载,一相为2安电阻负载,零线电流也就是2安了。
32楼
30年前安装200kW的小水轮发电机的时候就发现,发电机空载或轻载运行时,中性线电流大得出奇,后来终于弄清楚了原因:三次谐波电流作的怪。
