如何给空调加喷水装置
unhate
unhate Lv.3
2011年07月25日 23:38:32
来自于制冷技术
请教各位高手! 现在遇到台空调,室外机安装在室内,并排安装的还有几台家用机,环境温度都达到了45度,严重影响空调的散热!空调老是高压保护!想着给它做个喷水装置,来降低回气温度,提高散热效果!以前没做过,就是问下各路高手一般都用什么材料?怎么安装喷水装置?不吝指教……谢谢!!!
请教各位高手
免费打赏
unhate
2011年07月30日 08:11:46
12楼
原来 是离心雾化,收到了。谢谢……
unhate
2011年07月30日 08:14:08
13楼
嗯,我想按8楼的做法,应该会更省水。
unhate
2011年07月30日 08:15:47
14楼
谢谢版主,安装时会注意了。不过要求好高呀。
unhate
2011年07月30日 08:17:21
15楼
是更加节能了啊。就是不知成本业主能不能接受。
unhate
2011年07月30日 08:18:27
16楼
强烈同意,简单明了。
灰衣如故
2011年08月02日 10:58:30
17楼
简单的做就像上面说的,一根管子钻几个小孔放在室外机翅片上面就好了,不过你要考虑一下,水流的少了效果不明显,流多了,怕是水的成本有点高,空调位置不好的话,滴水还会影响别人.
有条件的话,翅片和钻孔水管中间装均布装置,使水更均匀的分布在翅片整体,下面装接水槽,加个很小的水泵循环利用,控制水槽水位往里补水,避免水量蒸发飞溅等散失.
可以参考蒸发式冷凝器或者是冷却塔.
h2oweijianwen
2011年08月02日 11:06:05
18楼
yj283000
2011年08月02日 14:52:54
19楼
没做过,你可以这样试试,根据散热片的宽度取两根直径25mm的镀锌管,用1.5mm钻头在管子上间隔1.5mm钻一排孔。一端封口,一端连接水管。在散热片上部和中部进风面孔向角度下30度用角钢固定好,
smkhh1977
2011年08月03日 22:03:11
20楼
其实可以考虑冷凝水来冷却外机的,内机的冷凝水直接排到外机的冷凝器翅片。
lyai1
2011年08月04日 17:02:17
21楼
我们知道只要喷出去的水蒸发了才会发挥最大的作用,因此要把握好喷的量,让水在上面蒸发,这样才能保证利用水的汽化潜热带走热量!
