1. 在设计无梁楼盖时(含空心楼盖),看许多人在柱网上布置暗梁(比等代梁宽度要小)。根据构造,暗梁配筋不少于柱上板带的50%,暗梁配筋60%(记不清了)应布置在框架柱范围内。2. 想问:该暗梁是如何考虑的?1)方案一:在模型中暗梁就按实际尺寸输入了(即输入等代梁2250x350,其它截面400x350等)。2)方案二:暗梁在模型中没有考虑(即输入虚梁100x100),模型按无梁楼盖计算。出图时,将柱上板带配筋的一部分划入暗梁,另一部分划入楼板。
2. 想问:该暗梁是如何考虑的?
3)其它方案。
3. 例如:板厚350mm(定义为:弹性板6),我分别按虚梁100x100和2250x350(等代梁)、其它截面400x400(如果输入400x350更合适些)输入柱轴线上,采用PMSAP计算。得到结果图一、图二、图三。
1)图一和图二的楼板配筋差别挺大的。
图一:恒载作用,Mx=63.57kN.m(板中), Mx=82.7(柱上)。
图二:恒载作用,Mx=35.96kN.m(板中), Mx=46.11(柱上)。
图三:恒载作用,Mx=47.57kN.m(板中), Mx=46.05(柱上)。
2)根据PmSAP介绍,可以考虑楼板和梁的共同工作。为何图一、图二、图三有如此差别?
按理说:图一、图二、图三中楼板和梁整体的刚度是没有改变的?程序是如何区分的?
3)按那种方法合适?
本帖最后由 yyc5795y 于 2011-7-24 00:16 编辑 ]
12楼
论坛里 这类无梁楼盖的帖子很少 顶起 最近在做
13楼
最近我也正在做一个无梁楼盖的地下室,个人觉得暗梁不用出现在模型里,暗梁只是构造用,在施工图里自己画上去就可以,有柱帽的应该就不用另设暗梁了。不知道各位大虾是否认可呢?求解
14楼
顶一个,求解答
15楼
个人觉得,就有限元计算而然,上部结构和顶板楼盖板钢筋都是按刚度分配,没有直接体现暗梁配筋。地下室的无梁楼盖,不需要加暗梁、暗梁的作用起的是牵连线,防止楼盖破坏直接掉落!这对于上部结构(荷载相对地下室顶板楼盖轻)且有抗震(防止坠落)要求才需要设置、《高规》板柱剪力墙结构8.2.3条就体现了这种思想。而对于地下室顶板无梁楼盖(荷载大),无抗震要求时,暗梁牵连线作用不明显,现有顶板无梁楼盖破坏都是柱帽附近冲切考虑不足破坏(大多数为施工堆载过重原因),少量暗梁钢筋不足以作为牵连线作用。
16楼
暗梁的配筋是柱上板带的一部分呢还是额外的50%?
17楼
支持一下,望更多解答
18楼
我们 目前做的 地下室 无梁楼盖,由于审图及规范均提出做暗梁,所以一般都是不建模型里,而是直接给暗梁配筋,箍筋加密区长度取 柱帽范围内+柱帽范围外各500mm。加密区间距取非加密区的一半,比如非加密区为8@300,加密区取8@150,。大平面图以前是不画出暗梁的,即暗梁节点只是应付审图或规范用的,有的施工单位或甲方认为不用做暗梁省钱;但是最近2年大平面图都是画上去的,施工和甲方也都认可暗梁的做法。 若要需要图的,可以加我qq306302308,咱再深入探讨。
19楼
luolovemi 发表于 2015-1-31 10:45 最近我也正在做一个无梁楼盖的地下室,个人觉得暗梁不用出现在模型里,暗梁只是构造用,在施工图里自己画上 …一般有柱帽的地方,我们也都布置暗梁了。相当于一种构造加强。也就是老专家拍出来的吧。
20楼
发个试试 发表于 2015-10-26 16:54 暗梁的配筋是柱上板带的一部分呢还是额外的50%?暗梁的配筋 是 不小于总配筋的50%,而不是附加50%;我觉得规范的精神是 希望暗梁 能更多的分担地震的作用,所以把钢筋相对的往暗梁里面集中了一些,都是些原则规定吧。因为 有箍筋的暗梁 肯定 变形时 会比无箍筋的板带 更小些,相当于板的一个弱支座吧。作为支座,肯定配筋或刚度啥的尽量比不是支座强一些更好吧。
21楼
没有人定吗?????
