现在有一个1200平方的室外水池,水深1.6米,想用钢筋混凝土捣制,请教下应该用多大的钢筋,间距多大?混凝土应该捣制多厚才不会裂缝?分两次捣制的话,要注意些什么问题,怎么处理接口? 怎么一个施工方法才最合理,最安全!请高手赐教指点!!
怎么一个施工方法才最合理,最安全!
请高手赐教指点!!
22楼
真正明白水池类设计,最好找天津市政院编写的“给排水结构设计》(大意)一书读读,结合你具体水池的尺寸,参考该书做出自己放心的池类结构来。
23楼
我的想法是增设地梁,还有注意抗浮
24楼
注意抗浮吧,不抗浮更好!!
25楼
这种长宽比如此大的结构位移比基本要超的,很难完全满足在1.2以下。你的长度也超出了混凝土结构设伸缩缝的间距,建议设缝,减低长度。然后再提几个建议:
1、该结构不要所有柱子都500*500,而是改成两端的一跨或者两跨做成500*500,中间的做400*400,这样扭转刚度和平动刚度的比值能加大,也就是降低周期比。甚至可以把最边跨的做的更大。
2、局部两层和单层用缝分开,各自建模,避开结构的不规则。
3、结构过长的时候,可以将X方向的偶然偏心改成4%或者更小,因为在很长的结构中因施工等误差导致偶然偏心是不可能达到5%的,这一点在徐有邻的讲课中有特别讲到的。
按以上措施,在正常满足伸缩缝间距(55m)的情况下,位移比基本能控制在1.2以下。
26楼
水池子我干过好几个了 像你这样的不复杂 看看水池的图集按那上面做就OK了
27楼
池壁配筋按挡土墙配置,可参考国标挡土墙图集。池壁250,配12@150足够。池底设250厚混凝土止水板,构造配筋,双层双向10@200即可。我们工业院,经常做这种结构的消防水池。如果楼主的是消防水池,要隔成两个池子。
28楼
很简单,看水池规范就行了.
29楼
底板250厚,构造配筋。但是你配的10@200构造配都差很远啊!C30混凝土二级钢筋构造配As=537.10@200=393 相差很大啊!虽然说没有安全,还是不符合规范要求啊!
30楼
感觉有点笼统
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
31楼
池壁竖筋按悬臂板计算,水平筋按受拉构件计算。池壁按悬臂板计算,荷载为三角均布荷载
