钻孔灌注桩常见弄虚作假一析及监理监测办法(转载分享)
xb561233
xb561233 Lv.8
2011年07月21日 15:55:33
来自于建筑施工
做一个混日子的监理很容易做一个认真负责的监理很困难一个真正合格的监理善于取二者的优势这样就不会觉得困难和容易了关键靠自己-----------一个我崇拜的老监理如此说有些施工单位,尤其是桩机操作人员,对桩基础质量不够重视,注重自身的金钱效益,一味追求速度的进展快慢,这样就滋生了他们想出一些歪点子,用弄虚作假的手段来蒙骗监理人员对他们的监控。下面我把钻孔灌注桩极易出现弄虚作假的现象进行一析,仅供我们的同仁探讨与参考。
做一个混日子的监理很容易
做一个认真负责的监理很困难
一个真正合格的监理善于取二者的优势
这样就不会觉得困难和容易了
关键靠自己
一个我崇拜的老监理如此说
一、
见证取样的检验:
在未入岩界面孔深时,他们为了达到提前进入岩面的目的,在钻孔记录报表上,机上余尺,人为的提高钻具,造成入岩界面的假象,将事先准备的岩样交来由监理人员签证认可。
我们监理人员应及时到现场采样,复测钻具长度,核查机上余尺。此时应重点检查桩机桩具是否被人为的提起,要求桩机操作人员彻底放松卷扬机刹把,开机正常钻进,检查桩机是否有强烈跳动现象,再根据孔内钻头及各钻杆长度,扣除机上余尺,来计算确认是否进入岩界面深度。还有就是桩机人员在监理人员监督之下,用取样篮子胡乱的将泥巴渣子一同捞起,拿到另外一处用清水洗,这时他们会配合的相当默契,转移你的视线,将事先准备好的岩样进行调包。所以要求我们的监理人员在这种情况下,保持高度的清醒头脑,注意力绝对不应受到任何干扰,认真监督,不给他们作假有可趁之机。
二、
终孔岩样的检验:
在进入持力岩过程中,在岩层上打是比较难打的,要时间,钻头也磨损较大,他们就不想继续往下打,想提前终孔。怎样才能达到终孔呢?他们就会在岩样上做些文章。在提取终孔岩样,作假方面基本和上面相同,只不过是进入持力岩岩样和终孔岩样不一样,他们会想办法把以前终孔岩样拿来给监理人员认证,但作假的手法大致相同,他们会在进入持力层上做文章,更换钻杆,使其终孔机上余尺与实际钻孔深度基本吻合,从而达到终孔目的。
在孔深未达到原有设计要求,就算他们侥幸过了这一关,至于下面几道工序,他们就会进行连环性的作假。
三、
钢筋笼安放检验:
在安放钢筋笼之前,经监理人员检查验收,主筋规格、数量与间距、实量加劲箍的规格、实量螺旋箍的间距与加密箍的长度、锚固长度,都达到钢筋笼制作理论长度。
他们又是怎样在钢筋笼上作假呢?他们又为什么会如此胆大妄为的作假呢?因为他们深知自己孔深不到位,就会想尽一切办法来蒙骗我们监理人员,他们会在安装钢筋笼之前,将钢筋笼底笼截短,加长搭接长度,截短吊筋长度,以此来达到顶笼桩顶标高。
对于这一点,
我们监理人员应亲自在现场进行旁站,直到钢筋笼到位为止。
四、
二次清孔的检验:
些桩机急于浇灌混凝土,清孔时间不够,孔内沉渣比较厚,他们就会采取各种手段来欺骗监理。
最常见的有:
、记录报表的时间往前推;
、在测绳上打活节;
、弄短测绳;
、移动测绳标码。其中包括拆除测绳中间的标码。
他们深知自己的孔深不到位,心理反应是极度的空虚,表情紧张,操作起来又极不正常,心理又怕监理检查出来问题,其次就是又存在有侥幸心理。当我们监理人员叫他们把测绳提起来检查时,他们就慌了,他们就会躲躲闪闪,几个人配合起来,要么叫你让开一点,要么指东讲西,挡住你的视线,分散你的注意力,从中达到他们作假的目的。我们监理人员在二次清孔验收的时候,一定要有高度的责任心,认真的工作态度,对他们的测绳进行校验,或自备一根测绳,亲自验孔,是真是假一经检验不就全明了了吗?
所以说,做一个混日子的监理很容易,做一个认真负责的监理很困难,这就要求我们每一个监理人员有较高的自身素质,对待每一项工作都要认真负责,一丝不苟,保持高度的清醒头脑,才能在工作中充分发挥自己应有的水平,各种假象都会被我们一一识破,严格按质量计划 , 目标要求,加强施工工艺管理,督促施工单位认真执行工艺标准和操作规程,加强工序控制,实行检查认证制,严格控制每道工序质量。关键部位进行旁站监理,加强中间检查和技术复核,这样才能确保工程质量。
[ 本帖最后由 xb561233 于 2011-8-1 11:51 编辑 ]
免费打赏
hecous
2011年11月14日 19:24:30
43楼
想到以前我们就是这么忽悠监理的哦~~呵呵
z666rong
2014年09月20日 22:05:13
44楼
读了此文,很有收获,谢谢楼主。
cad907
2014年09月27日 10:28:07
45楼
很有实用价值
qijinliang1985
2014年09月28日 10:46:05
46楼
写的很好 很详细,说明是在一线做过的。监理是不好做,坚持自己的原则,对得起自己的良心。
hnmingwei
2014年09月28日 10:47:11
47楼
监理现在只有技术是不可以行走江湖的,主要是应对的经验!
wuxueliguobao
2015年01月03日 18:44:52
48楼
说的好,感谢楼主分享
迷蒙
2015年01月04日 08:11:03
49楼
学习了现在太多了
dongmingtao1985
2015年01月13日 18:27:23
50楼
负责任的监理少
chaoyhc
2015年01月13日 22:06:29
51楼
哈哈,学习了
