都不满足管线最小静距,这种情况该怎么办呢
applefish12
2011年07月21日 14:43:32
最近做了一个道路排水, 情况如下:雨水管线是在人行道下,雨污水管分别在道路的两边。但是预留污水管时,它的横穿管跟雨水管很近了,只有0.26的距离。如果再扣掉管壁的厚度0.14(雨水d1000 污水d400), 剩下的都不满足管线最小静距了。 那一段的雨水管线我已经调到最高了,覆土只有0.67,我都害怕跟给水管碰上,污水管线因为后面有个倒虹井的限制,也不能再往下降了,这种情况应该怎么办呢,有没有解决的办法啊。
还有一个问题,就是这个管壁的厚度是怎么来的啊,只是有个前辈跟我说是0.14,但是跟管径有关系的吗?
免费打赏
yzc0407
2011年07月23日 12:41:53
12楼
D400的污水,可以给让路给D1000的雨水撒,雨水只有覆土0.67,不但支管难以接入,估计还会碰上很多给水、电力、通信、燃气啥的
plong2000
2011年07月23日 17:36:36
13楼
没有打架已经很不错了,工程实践中,虽然雨、污水干管标高不冲突,但预留支管常常与干管打架,没有必要一味追求两管间非要保持0.3m净距要求,工程实践中两管紧挨也是常有的事,覆土必须保证0.7m
ozzy123
2011年07月23日 23:37:37
14楼
雨水覆土0.67,你这个雨水管线是起点么,若不是起点,那你的起点覆土岂不是更少
如果是起点,那你的起点管径就D1000么?不太可能。而且这个深度雨水口支管都接不进来
go21_cn
2011年07月24日 08:39:47
15楼
设计的雨水管道过浅才是问题。
间距的问题,施工中是可以处理的,不用操心。
shijizhong2010
2011年07月24日 16:28:47
16楼
管线之间间距当然要求满足规范要求,最少外皮净间距是150mm,如若出现你说的这种情况,可以将下方的管道进行360度混凝土满包即可。若是给水管或者是其他的压力管在下,可采用钢套管,下方管道经钢套管保护,一般钢套管有长度的规定。
wuyeping
2011年07月24日 17:16:28
17楼
我是这样做的,书上没有的。两边做检查井。
applefish12
2011年07月25日 09:37:23
18楼
嗯 我也是这么觉得的 感觉太浅了 其他之上的管线怎么铺呢 但是我们这里的前辈说可以 还说在人行道下 0.6m都可以 唉
applefish12
2011年07月25日 09:41:36
19楼
不是起点 因为那块正好地势很低 在这之前的那几个管段都是千分之十的坡度了 但是覆土还是越来越浅
丹桂飘香
2011年07月25日 10:43:54
20楼
壁厚是跟管径有关的,管径越大则壁厚越厚,不同类型管材的壁厚与管径的关系不同,砼管的话一般是1/10,钢管一般比1/100大点,塑料管的壁厚则各种各样,具体的数值要查相关手册才能确定。
至于管道净距的问题,一般对于不是十分重要的管道,如果受条件所限不能满足管线综合规范净距要求,则保证能够顺利施工通过就可以了,特别是雨水跟污水管道,只要保证中间有个部分砂垫层就可以了;还有一种做法是预留管做成倒虹,但这样容易堵塞,建议尽量不用。
受教了!
guiguidemm
2011年07月25日 16:24:20
21楼
这个问题太大了吧 1000的雨水管 我看起码有个覆土3米吧 你说的 黄海高程0.67吧
