有个问题想请教一下各位, 一般用于饮用水的阀门,对于阀门的内衬材质有什么要求吗? 我在施工图上看到饮用水系统的阀门,大管上用的不锈钢对夹式蝶阀,材料清单说蝶阀衬胶材料要符合饮用水标准(FDA认证),查了下百度,FDA认证是对食品药品安全的一个认证,我就纳闷了,阀门生产还要这个认证? 我问了下阀门厂家,他说他们的阀门可以用于饮用水,但是没有什么认证啊。 接触过阀门的朋友进来谈谈看法吧。
接触过阀门的朋友进来谈谈看法吧。
12楼
这个问题还真没注意过
13楼
要用铜阀门、塑料阀门,衬胶的蝶阀如果是劣质再生胶,气味难闻不说,时间长了还要掉胶屑,害人哪。至少蝶阀衬胶要三元乙丙,不锈钢阀板。铜阀门还要注意阀芯是不是铁电镀的,甚至还有锌合金的,这两种材质同样会逐渐腐蚀。
14楼
饮水系统阀门选用不锈钢316L 食品级产品就可以了,这是很常用的材质,不要选内衬的型式,不论是塑料的,还是橡胶的,其实都不够安全,毕竟是要直接饮用的,我们常说的自来水供水要用膈膜罐的隔膜要食品级的,仔细想一下,这种水通常不会直接饮用的,用所谓食品级的隔膜也就将就了,但饮水系统就要慎重了,否则水的气味一定有异味影响的
15楼
建给规范5.7.7,阀门、水表、管道连接件、密封材料、配水水嘴等选用材质均应符合食品级卫生要求,并与管材匹配。
16楼
食品级(卫生级)是怎么定义的啊,看到很多食品级卫生级管材什么的,但是具体什么样的才叫食品级呢?根据什么规范来的,有什么标准吗? 正在纳闷中……
17楼
非常感谢大家的回复, 那么对于涉及饮用或食品的材料,应该选用食品级材料,但是对于食品级或卫生级是怎么规定的没搞明白,具体是根据什么规范或标准来定义区分食品级或卫生级的呀? 有哪位大虾知道的,发表下见解啊!
18楼
这么要求下来,没有可用的东西了,而且现在住的房子里面没法用了
19楼
管材和附件都要求是食品级的 正常304的就可以了 316和316L就有点高了 而且价钱比较贵 需要检测报告
