三四天了,我的问题还是没人回答,光有浏览的.现再次向各位大侠请教.帮帮忙,不胜感激!工程中遇到PPR热水管安装,检查发现配件用的是标称为S2的配件,而我记得热水管的标称是为S3.2的呀!不知S2是何意. 后询问了经销商,他说这就是热水配件,因冷热水的配件都是一样的,即共用热水规格的配件. 以前我只知道S5为冷水管的,S3.2为热水管的,又来一个S2的.真搞不懂这其中的区别,哪位大哥大姐若知道,不妨赐教.特别是,若有PPR管的国标上传,则不胜感激!
12楼
顶哈
13楼
PPR管分为S5、S4、S3.2、S2.5、S2五个系列,对应的压力等级按管道系统总使用系数C而不同,当C=1.25,分别对应公称压力1.25,1.6,2.0,2.5,3.2MPa;当C=1.5,分别对应公称压力1.0,1.25,1.6,2.0,2.5MPa,这五个系列冷热水管均可使用,但由于PPR管再温度较高的情况下使用寿命会大大降低,故在选用时比冷水管一般要选高一个压力等级。根据国标,管件的管系列与管才相同,但由于管件种类实在太多,很多厂家都只生产一、二种S系列。厂家给你送S2的就放心用吧,最高等级。并且管件压力等级高点更好。
14楼
塑料管的S值,S=(D-e)/2e=σ/P,式中σ环应力(Mpa),P管内压力(Mpa),D管外径(mm),e管壁厚(mm)。从公式可以看出s值跟管子壁厚有关系,壁厚越大s值越小。同样外径32的管子,S5、S4、S3.2、S2.5四个系列对应壁厚相应为2.9、3.6、4.4、5.4mm。部分小规格的管子还会有最小壁厚的要求。
管件一般不分级,确实冷热共用的。
管道壁厚选择,应根据工程运行水温及频率、使用寿命有关。
15楼
学习中!
16楼
主要是管材和管件必须是一个厂家提供的,只有这样他们的热熔效果才能更好一些。
17楼
支持!!!
18楼
那么管道系统总使用系数C是什么意思呢?
