甘蔗制糖废水,COD为3000~4000;SS为200~300;处理达广东省一级标准。现有14×8×3(有效深度2.5),20×9×4.5(有效深度3)池子,请教各位选择什么工艺?怎样改造?
12楼
如果有填料,布水均匀的话,没毕要,
13楼
没有水量怎么算?
14楼
如果水量是500
很容易就解决了
,不论怎么样,提个建议
加个25m3/h的泵提升一下,把大池的水位调到4.2m
然后将其分为两部分(中间加堵隔墙)5*9*4.5做水解,15*9*4.5做ABR
ABR里加1.2~1.5m高的组合填料
小的做AISS池好了
15楼
请教xixin444,AISS池是什么样的?作用与功能?
16楼
水解池布水器怎么计算啊?
17楼
大家不要“袖手旁观”啊!伸出援助之手帮帮我啊!
18楼
我在海南岛作过碳蜜废水工程4000立方米/d,你的工艺选型绝对不行。
19楼
小的池子修改为调节池和水解池,大的池子则分割为接触氧化池,沉淀池,放流池,污泥池.有砂滤效果好一点.
当然根据具体水质和实际情况确定流程.................
20楼
大池子才3米深,不能挖,加高也只能加个0.5,用来做接触氧化池,沉淀池,放流池,污泥池合适吗?好像太浅了吧?
21楼
那能不能根据你的经验给点建议啊?现在我的主要问题就是想到了别的工艺不能用,厂内没地方,必须得用那2个浅浅的池子来改造。
我去现场量了一下,池子的尺寸与原来的有点差别:小池14.3×8.54×3.02(标高3.02);大池24.5×9.7×3.1(标高2.50)。
