有一防灾物质仓库,长30米,宽20米,有两个门,丙类,按“建筑防火规范”,这样的丙类仓库如何设应急照明和消防疏散指示标志?这样做行吗:在门上方设自带蓄电池安全出口标志灯,常明。在四周墙上设自带蓄电池应急照明灯,停电时点亮,我的问题是:这样的仓库平时是不是应该全部断电的?因为平时使用的机会非常少,在门上方设常明的自带蓄电池安全出口标志灯,一是浪费,二是不安全(有火灾隐患?请教各位了。
13楼
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 公共建筑中的疏散走道
14楼
上面说的很清楚了!
15楼
我的问题是:这样的仓库平时是不是应该全部断电的?因为平时使用的机会非常少,在门上方设常明的自带蓄电池安全出口标志灯,一是浪费,二是不安全(有火灾隐患?请教各位了。)
回答:1.平时断电与否要根据仓库的使用情况来说,规范中有提及,仓库内不宜设置配电箱!
2.自带蓄电池的安全出口标志灯,平时可灭,应急时应点亮,但不应切断蓄电池的持续供电状态!关于是否有火灾隐患,这个不用疑虑,因为是消防用电,必然要求线路敷设,灯具安装都要严格执行设计及施工规范的!
16楼
纠结中。。。
17楼
路过学习了!!!
18楼
路过学习下
19楼
路过!!!!
20楼
谢谢楼主们分享
