以前没有水解酸化池。污水进入7级接触氧化后出水一直徘徊在100左右。后来直接将第一个接触氧化改为水解酸化池。出水稳定在50左右。呵呵水解酸化池on-working。呵呵,真管用。
32楼
我以前做过两年的污水处理,第一个项目就是牙膏生产过程中冲洗废水,最初工艺就是选用水解酸化+接触氧化,由于表面活性剂(月桂醇硫酸钠)浓度较高,水解池停留十小时后进入接触氧化池还是有很多泡沫!后来水解池前面加了混凝沉淀后,处理效果明显好多了,几乎没有较大面积的泡沫出现。水解池并没有做到真正意义上的均匀布水(仅仅是下进上出)!
33楼
够狠的!
七级的接触氧化!
34楼
呵呵,7级水解是历史遗留问题,不过今天我开始进行二级水解酸化试验。我打算把每天的工作在此地共享,大家一起加油!
今日工作:变更减小曝气量;1、2池改为水解池;此前出水一直稳定在60;希望目标为40以下稳定;
35楼
忘了说了,COD主要为萘类物质。呵呵
36楼
哈哈好久没看见这种做法了。
学习一把,狂顶两把。
37楼
三级池泡沫太多。不知道来水cod太高还是曝气消减引起的。池水太清澈了,怀疑是不是污泥没了?呵呵。
38楼
COD超标了,138,现在准备恢复.看来二级水解效果不如想象中的那么神奇.
39楼
恢复到从前.还是只使用一级水解酸化.二级酸化抗冲击能力太差.
40楼
失败!
41楼
设计7级接触氧化的根据是什么?
楼主 我认为出现问题应该是污水不稳定,所以污泥也不稳定,设调节池应该考虑一下?
