以前没有水解酸化池。污水进入7级接触氧化后出水一直徘徊在100左右。后来直接将第一个接触氧化改为水解酸化池。出水稳定在50左右。呵呵水解酸化池on-working。呵呵,真管用。
42楼
这也没什么吧,我见过制革废水搞了六级,
43楼
如果抛开成本因素外原因,我也很想知道为什么.我现在所知道的是,使用7级接触氧化来消解cod200左右的PVA.BPA比较成功.是不是因为这个原因.
现在我觉得6级应该比较合适.
44楼
不同的水质要求决定你设定级数。我想是这样的。如果你设定的水质要求越高,级数应该也高。所以7级应该是极限了,到目前为之,我见到的多少二级活性污泥的,更多级的接触氧化没见过,也没听过。
45楼
请问诸位:
有没有见过超过7级接触氧化或者其它方式的污水处理系统,有的话请告知其设计初衷。
46楼
没见过,楼主可以多发点资料大家集思广益
47楼
如果想避免污泥淤积和消化部分剩余污泥
可以采用微曝气或者间歇曝气
48楼
好 真是学到了不少的知识啊
49楼
水解酸化的曝气是什么原理,充分混合传质么?闷曝是怎么曝的?
50楼
建议将第4级接触氧化改为水解,可以试一试效果,有可能处理效果更好,还节能!
51楼
路过,学习学习,支持一下
