某工程二层,采用柱下独立基础,柱间设地梁,梁底与基础底平。图审公司说:“地梁一定不能与基础相连,应提高地梁标高,使其底面高于独立基础顶面”。大家说说这是什么原因?有道理吗?这样做施工不如原设计便利。[ 本帖最后由 whjsun 于 2011-7-13 16:37 编辑 ]
12楼
要问清楚审图公司的意图。一般情况下都是可以连的。
13楼
可能担心会改变基础的传力方式,地梁上部有墙的话,刚度大,会做为基础的支点。独立基础计算模型为柱支撑,照你那样做就成了柱和地梁同时支撑。受力方式改变。底板配筋可能不满足承载力要求,如果基础荷载比较小的话,最小配筋率就可以,可以手算复核的。
14楼
和独基相连会导致受力和原意图计算不一样,那基本和就条基差不多了!!
15楼
你好:
柱下独基设拉梁,一般拉梁与基底平,不大是提高基础的整体性,地梁一般是因为地下埋深较大,一层框架柱计算高度较大或其他原因,在室外地坪附近高度设置的框架梁,在计算模型中应输入此框架梁,增加一个计算楼层。
16楼
17楼
基础梁可以和基础整体浇注的,一般在基础梁的标高影响因素有:1室内外高差2冻土深度3设备管道通行限制。除此之外,预制的基础梁是必须搁置在基础顶部的,
18楼
我非常同意您的觀點
19楼
只需抬高地梁弟标高在基础底标高以上即可
20楼
这就是拉梁和地基梁的区别吧,地基梁梁高要大因为受到地基反力
21楼
一般都是在正负零左右或者基础顶面,这两种情况梁钢筋都要锚入柱中(柱深入基础内的一部分也算),像上部一样,来平衡剪力减小基础的弯矩,同时可以起到减小基础不均匀沉降,你做到基础顶就减小不了基础内部的剪力,弯矩,而且钢筋也不好搞,梁的钢筋直接深入基础内就行了。
