本人所在工程为高层住宅小区,其中18层的单体设置三挑悬挑架,但是在楼层转角处,有框架柱和剪力墙,在设置悬挑架时采取冲墙柱中间穿出,其中有部分节点,一个框架柱中伸出三个槽钢,方案中也是这样画的,但是没有明确写明,而且,在外架拆除后如何处理槽钢也并未写明,想请教,这种从柱中设挑架是否符合规范,而在外架拆去又是如何去处理挑架的穿出墙柱的节点的?是否对结构有影响??附简单的示意图
附简单的示意图
23楼
这个方案根本就是不过的,就没有挑架托梁从框架柱中穿出这种作法,另外楼主应该结合现场实际来看这些事,不能唯方案是从,现在的方案大部分是生搬硬套的,真是浪费纸张。在JGJ202-2010中对悬挑架已有具体的要求,多看看规范罢,其它一切纸上的东西都是不可信的。
24楼
22楼的老大,请问你见过单纯为了挑脚手架,改变框柱形式的吗?现场有把角柱浇成牛腿的吗?太别出心裁了罢。
25楼
让施工单位改一下方案吧,尽量避开柱,那可是一个角柱哦,在剪力墙上开洞,按规范加强就行了,何况有时候剪力墙竖向或水平钢筋的间距刚好可以穿一个槽钢,那不是更好吗?
26楼
柱子不可以,那个槽钢挺大的,柱子都被穿一半了,
以前工地的时候,我们施工对开始说做样板房,后来没搞,隔壁施工队做了样板房,他们要做了这些,柱子穿比较危险,考虑其他措施吧
27楼
我感觉楼主应该看清楚图纸再来提问
我的理解如下
槽钢应该是为搭设上层脚手架等做支撑,图中的做法我理解柱子到这层应该没有了
期待楼主更详细的资料
28楼
那么多的槽钢从柱穿出,节点很难处理,可以参考型钢混泥土组合结构构造图集。
30楼
这是中间挑的部分
31楼
1、如果是独立柱最好不要从中间穿过;
2、你画的肯定不可执行的,三根工字钢(或槽钢)交叉,可能吗?两根都不行!
3、如果是剪力墙墙身的暗柱,可以穿一根;
4、你可以按下图的布置来做(细 线为新的,粗线 为原来你布置的);
5、斜向布置悬挑型钢,为方便外架立柱布置时可增加水平联梁;
6、确实不想这样布置,可采取最角部的型钢焊接在预埋件上的做法,下方设置斜向钢支撑,当然角部两翼的还需按下图所画,偏移稍许角度后布置,但仍需增加联梁;
7、同一部位楼板处悬挑太多型钢的话,最好对预埋件处的楼板进行补强,否则易出现楼板裂缝!
8、补充一点,空调板处应注意做细部处理,此部位极易出现外架立杆无法连续布置的情况,这样易出现双排外架变单排,不符合规定!
本帖最后由 zjw59690634 于 2011-7-14 15:21 编辑 ]
32楼
如果荷载较大大就得用先进的分析软件计算下,看荷载了,荷载太大挑架会有问题。
33楼
我觉得你最好还是附张图,用这些文字描述,你觉得你自己看了明白吗?
