本人所在工程为高层住宅小区,其中18层的单体设置三挑悬挑架,但是在楼层转角处,有框架柱和剪力墙,在设置悬挑架时采取冲墙柱中间穿出,其中有部分节点,一个框架柱中伸出三个槽钢,方案中也是这样画的,但是没有明确写明,而且,在外架拆除后如何处理槽钢也并未写明,想请教,这种从柱中设挑架是否符合规范,而在外架拆去又是如何去处理挑架的穿出墙柱的节点的?是否对结构有影响??附简单的示意图
附简单的示意图
34楼
JGJ130-2011:6.10条文说明如下
在建筑结构角部,钢梁宜扇形布置,如果结构角部钢筋较多不能留洞,可采用设置预埋件焊接型钢三角架等措施。
35楼
还是在柱子上预埋比较好点
36楼
最好避开柱子。不然的话穿槽钢位置后补补不好会有较大隐患。 候补方法用高标号砼浇捣塞实
37楼
中间一根穿柱子过去,型钢上焊止水片(其实不焊也可以~基本不会渗吧)然后两边的穿墙挑到位置,外角上设置型钢连梁,最后这个阳台的型钢直接切掉,不会影响柱子强度和截面的!
个人想法,不妥之处请高手不要扔鞋,多吐口水就行了
38楼
很明显出现了问题,悬挑槽钢是有高度的,并且三根重合在一起,直接避开柱子,穿墙体,在外挑槽钢上再加槽钢搁在悬挑槽钢上支撑上面钢管。我也不知道我在说什么了,反正意思就是这个意思
39楼
在柱子中预埋槽钢,个人感觉不妥,对结构肯定有影响 ,建议参考JGJ202-2010
40楼
哪有这种做法?四角部位悬挑梁宜采用扇形布置,并避开柱,有困难时。应在柱上设预埋件,焊接悬挑支撑架,施工要麻烦一点,没有办法!
41楼
不明白啊
42楼
柱子也允许穿洞,我们工地悬挑脚手架就是这样做的。后期用高标混凝土补上就行了。不是什么大不了的事情,关键注意悬挑要牢固
43楼
