本人所在工程为高层住宅小区,其中18层的单体设置三挑悬挑架,但是在楼层转角处,有框架柱和剪力墙,在设置悬挑架时采取冲墙柱中间穿出,其中有部分节点,一个框架柱中伸出三个槽钢,方案中也是这样画的,但是没有明确写明,而且,在外架拆除后如何处理槽钢也并未写明,想请教,这种从柱中设挑架是否符合规范,而在外架拆去又是如何去处理挑架的穿出墙柱的节点的?是否对结构有影响??附简单的示意图
附简单的示意图
13楼
穿剪力墙当然可以的,剪力墙开洞也是规范图集允许的,只要沿洞口设附加筋就行,比穿柱子稳妥多了,柱子这个东西最好不要动,因为一般梁上开洞都是比较忌讳的,更何况柱子,本人经验不多,但是看过的图纸,工程,规范或者图集中只见过剪力墙或者梁上开洞,没见过柱子上贯穿洞口的,而且图纸设计很明显一般没有考虑你在悬挑架时的施工荷载,要谨慎行事啊···
14楼
感觉不妥吧,从柱子里面加梁
15楼
遇柱和墙最好避开受力主筋,不行只好做附加筋,问题应该不大 再一个看是约束还是构造 大概就这样了 还有就是新规范已取消槽钢做法 最少也要16的工字钢 槽钢它不是对称截面 抗弯扭效果不好
16楼
变成悬挂梁了,,结构不可以吧,,
17楼
还是避开柱子比较好吧
18楼
第一,既然预埋了槽钢,肯定浇筑砼以后,才能拆除,没有什么拆除方案,只能切割掉
是否和规范,肯定不符合,尤其是在柱根交叉了这多槽钢,肯定对柱子底部强度削弱的太多了
第二,要想通过柱低,必然要切割掉柱低箍筋,造成柱低抗剪强度不够
第三,图上槽钢布置混乱,强度发挥不出来
19楼
一般情况下,都不会采用这样的方法,一个框架柱子中间如果穿过三个槽钢,相当于减小啦框柱截面,当然 你也可以选择槽钢和柱子混凝土浇筑在一起,以后拆架子的时候槽钢吹断,比较浪费。
你现在可以就是用泡沫环绕,这样可以回收利用槽钢 比较经济
20楼
建议采用柱头加大成为牛腿
这样就可以挑出钢梁或者混凝土梁
并不削弱柱子
具体方法要靠自己琢磨设计深化
21楼
要是楼主在附张图就会更好
22楼
从柱子挑,个人感觉不是很好,柱子本来就很重要,况且还是角柱,你还这样挑
