PP-R管如何解决热软化问题??支架密度大效果不好!(金牛管)
12楼
可以在PPR管下增加通长角铁支架或用铝合金打卡子的方法,沿管子走向敷设,效果较好。用铝塑PPR效果好一些。关于铝塑PPR相关问题找我。用铝塑PPR造价大约高出22%。
13楼
铝塑PPR线膨胀系数较小。不知道它在南方市场的情况怎么样,我感觉选管要考虑区域性。建议采用金德的铝塑PPR现在很受欢迎,优点:绿色建材,线膨胀系数小 有金属管的强度 韧性好,耐冲击 耐腐蚀 不结够
2 管道输送温度可达95度
3 导热系数低
4 安装方便采用热融接 ,无须套丝,
相对市面的杂牌PP-R具有良好的质量信誉及售后服务。
楼上的,能仔细的谈谈造价么?
谢谢
14楼
我认为PPR这种材质决定了它本身的弱点那就是热软化的问题,当管径越小,管线越长,这种现象越明显,而且随着时间的推移,这种现象会导致管线接头开裂,渗水等现象。一般在给水干管上不采用,只在支管上面使用,而干管尤其是50以上的都采用钢塑孔网复合管,从结构强度、管线使用寿命以及连接形式上都优于前者。
15楼
换别的管
16楼
PP-R少用为佳
17楼
多做些伸缩节,
18楼
guzhujiang 说的那种作法我也做个,我那时是用PP-R管作太阳能循环管,结果是它上下不弯了,左右弯了起来难看死了,每隔30CM打一个吊码也没作用,让我们老板心疼不已
后来作了好多的伸缩节
19楼
钢塑复合管能做为热水管吗
20楼
热水PP-R管如果要考虑热伸缩性的时候,该做怎样的处理呢??我给它每3米设一个固定支架,这样可以么?
21楼
既然考虑了伸缩性,就不应全设固定支架
