1.管网埋深和纵断面图-井信息的对话框可不可以拉宽一点。特别是井信息的那个,一点井底标高就看不到井编号,特别不方便。如下图。2.管线(包括室外管)的管径图层和单行文字的图层是一个图层,都是TWT_TEXT,不是很方便,有时想统一关闭室外管线标注的管径,就把文字也给关了。虽然也可以通过改特性来关闭。像井的编号都是WELL_TEXT,管的管径编号为什么不能是个单独的,比如PIPE_TEXT.3.引出标注的图层是TWT_LEAD。在用布局出图时,通过视口图层来关闭不要的系统图层,比如只开给水,这时,像TWT_LEAD这样的图层都还在。在室外绘图时,比如给水管网和污水管网都经常用到引出标注,但图层却是一样的,这就给后面的出图带来好多不方便。希望在引出标注命令加个可以选择不同管线的选项,但同时保留TWT_LEAD这个通用图层。可以充分利用上,如DIM_给水,DIM_污水这样的图层。
4.修改了标注文字设置中的字高,对已标注的文字、管径等,怎么样更新成新的字高?重生成都不管用,怎么没有个像管线系统设置中的,对已绘制管线强制修改的命令?
5.室外标注中,能否增加,对管线中某一点标注出管底标高呢?
6.天正设置中,启用自动线形比例的“形”字错了,应该是“型”,呵呵,正好看到个错别字。
