各位高手前辈,我做了一个框排架结构,檐口高4.5m,29m跨!腹板高厚比算出是88左右大于容许高厚比66,但是没加横向加劲肋!已经施工了,都做上去了,现在也不好焊上去了!请问会不会有大问题,我现在很急很急,也不知道怎么办!或者有没有好的办法解决@在这里先谢谢各位了!
在这里先谢谢各位了!
32楼
楼主有几个选择:1.回家睡大觉。2.拆下来焊接加劲肋。3.用螺栓连接的方案,基本上可以否定。可能的话。。。。
33楼
看看,学学。。。
34楼
我也是做钢结构厂房的,我觉得你不必太担心。理由如下:
1、首先你先确认你的是不是属于轻钢厂房,如果是,那就问题不大了,应为《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(6.1节)里明确规定高厚比不超过250时,可按照屈曲后强度利用进行计算。pkpm中计算梁时选《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》可进行该项计算,在构件信息中可以查到。
2、如果不是轻钢厂房且强度计算应力比较小时(0.85以下)也没有问题,因为《钢结构设计规范》4.4节中指出,组合梁腹板可考虑屈曲后强度计算,按照屈曲后强度计算若强度依然够也没有问题。pkpm中计算梁时选《钢结构设计规范》可进行该项计算,在构件信息中可以查到。
顺便说一下:我比较不同意考虑了分项系数就有较大安全富余度的说法,因为这只是我们结构设计的方法。
本帖最后由 tuozoudamo 于 2011-11-12 15:02 编辑 ]
35楼
1.采用腹板屈曲后强度验算一下。
2.或采用有效截面验算一下。
如果两种办法的其中一种验算满足的话,你可以安乐地睡觉。否则,排架不高,可以加支顶后
加焊肋板。睡不了觉的确很惨的!。。。。。。
36楼
认真的学习中。。。嘿嘿
