【纳闷】一匹分体空调大管比小管冷,怎么回事?
hong08993
hong08993 Lv.2
2011年07月01日 23:52:27
冷冻油换了,雪种换了,机器还算干净,但是大管就是比小管要冷,而且室内机制冷效果好差,雪种5个压时不行,放到3个压还是一样,是什么原因?压缩机的压力没问题,由于是换过压缩机的,个人有点怀疑是毛细管和压缩机一匹配:请高手解答一下是什么问题?如何解决? 另外空调冷冻油多了怎么办??把压缩机拆下了也倒不出来...
免费打赏
huchunyan502
2011年07月08日 12:59:23
12楼
粗管是低压管,细管是高压管。本来就应该大管比细管冷啊。
sdxrlyf
2011年07月10日 17:41:16
13楼
同意
xingjiyuguang
2011年07月13日 00:07:28
14楼
细管上焊个检查口 查查高压,排除堵,再调节一下毛细管直到高低压正常。参考高压一般1.5MPa,低压0.4MPa.实际要参考环境温度。
mkr001
2011年07月13日 23:29:55
15楼
个人感觉是节流不好,就是节流不够 是不是换的这个压机要比原来的要小啊?
junjun050
2011年07月15日 11:26:53
16楼
两条管都是抵压管。关于这个问题是不是是抽空不好。
renzhaobao
2011年07月17日 21:22:09
17楼
大管肯定是比小管冷了,哈哈 你不会说的是制热吧!
yuanzhiqiang7
2011年07月18日 16:45:05
18楼
冰堵了吧
要么就是跑F 太厉害了
