大家好!这次想请教大家的一个问题这是这样的:一根给水入户管上接一个水表一个截止阀,一般说水表在前还是截止阀在前是根据水流方向来说的,但是今天在屋顶的稳压泵出水管上关于这个管件之间的前后问题就发现问题了,貌似在稳压泵这和一般的管道上判断前后的方式 正好相反,这是从群里面的高手那得到的信息,但是最终由于某种原因我还是没搞清楚,现在特求大家给个说法,群里面的高手还说了个口诀“前会来水,前要左;后会来水,后来左”,请大家给个详细的说法,不同的情况咱们判断!谢了
12楼
哥们你这是干活的吧,真给力。
13楼
不是稳压泵上加水表的问题,稳压泵上当然不要水表 只是想说的是管道上这个前后关系的问题 说的稳压泵上的止回阀
14楼
附上图片说吧,看这个图片上的 最上面的1号管,闸阀是在止回阀前呢还是在止回阀后??
还有个问题就是 图上这种画法我见过好多,但是 一号管上这样做的话,那检修止回阀的话怎么关掉管道内的水,进行检修呢,水箱方向来的水我们可以管道止回阀和水箱之间的闸阀,但是止回阀另一端的怎么关呢,我认为是不是止回阀前后都设置闸阀会好一点呢?
15楼
感觉这个问题问的……,如果是考虑检修,关掉有水流出端的上游阀门就可以了,没必要太纠结,简单点考虑就好。
16楼
根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.4.5条第4款,入户管、水表前和各分支立管上映设置阀门。
故应该是先阀门后水表。至于水表后还需不需要再设置阀门,规范没有规定,可以根据实际情况进行设计
17楼
18楼
不懂不懂 完全不懂不懂不懂 完全不懂不懂不懂 完全不懂
19楼
1号管水表装闸阀后面,止回后如果考维修止回闸那就要加装闸阀。
20楼
关掉有水流出端的上游阀门是必须的,那只关上游的话 下游管道也是有压力的,检修止回阀时恐怕。。。 感觉是不是1号管止回阀前后都设置闸阀比较妥呢?
21楼
2、3号管出水闸阀一关,1号管止回阀自然可以维修了,多一个阀也可以,不加也没问题,这个问题没必要纠结
