今年三月竣工的,在长沙。病房以电解钢板为装饰材料,局部层流。洁净辅助房间为彩钢板。
今年三月竣工的,在长沙。
病房以电解钢板为装饰材料,局部层流。
洁净辅助房间为彩钢板。
82楼
我觉得整体不错,我是武汉安华公司的,与楼主的公司有业务上的往来,顶一下。
83楼
我们也准备做层流病房,正在学习中。
希望楼主多多赐教。
84楼
有照片吗?分享一下
85楼
你好,我想问一下你做的是局部层流,等级是不是百级的啊 手术室的冷量一平方大概是多少呢?换气次数多少呢?我做的一次换气次数是五十多哦.先谢谢了,我对洁净了解不多哦
86楼
是局部百级。
百级是不看换气次数的,要根据你设计的截面风速与送风面积来计算送风量,一般手术室以工作面0.25~0.3米计算,层流罩出口以0.4~0.45计算。由于百级手术室层流罩面积相对固定,因此送风量一般比较固定在8000~10000,所以房间越大,换气次数越低。
手术室冷量我一般是不按平方估算的,由于手术室设备比较固定,人员也是固定的,依次其冷热,湿负荷是相对固定的(对同一等级来说)。这样就比较好计算了,差别主要在你设置的室内参数与室外环境条件。
我采用的参数如下:
百级 冷负荷3.9kw 湿负荷 2.1kg/h
千级 冷负荷3.5kw 湿负荷 1.7kg/h
万级 冷负荷3.5kw 湿负荷 1.7kg/h
十万级 冷负荷3.05kw 湿负荷 1.3kg/h
这样回答满意否?
87楼
我看不到回风口!!!
能否提示一下怎么做到的,地板回风也不是.天花回风!!???有这样做的吗!!
88楼
见25楼.
89楼
你认识周经理吗?此人不错就是未遇明主.
90楼
问林华的朋友
91楼
血液病房按照规范应该是全百级
