请大家帮看看混凝土浇筑成这样怎么处理,箍筋明显露出来好几条,三角筋也凸出了一个角修补还是拆掉重做。这是在立柱底部出的问题,立柱有9米高,共24根,柱子支撑起直径30米、0.6米高的混凝土圆
62楼
柱下端连接不牢啊
63楼
个人觉得问题不是太大的,原因是保护层垫块没做好或者钢筋绑扎不好,浇灌砼时振捣造成钢筋移位。
处理方案是像上述大部分人的意见,补强就可以了,不用拆掉重浇,因为成本挺高的,又误工期了。
64楼
我怎么看都是柱顶啊,受力没变化,修补吧,实在担心就用钢丝网加强下
65楼
只是露筋问题不大,把底部修补一下,保证受力筋的保护层厚度就可以了
66楼
不想重新做的话,最起码要把正负零下面的加固一下,外露的钢筋要做一下防锈处理。
67楼
次问题说大也大,说小也小,一般设计参数都是比较保守的,都有安全系数,从结构角度来讲应该不会有问题,若甲方、监理提出问题:一、保护层不够 二截面变小 三未按设计施工 要求加固 按影响结构处理,那只能是请加固专业 外包钢板了。
68楼
主要是保护层问题,可以考虑用专业的保护层高分子涂料处理
69楼
70楼
你赶直是在糊扯,你以为施工单位的钱是捡来的?这样的事就要拆掉,只要柱里面密实,完全可以补救的嘛。为什么要浪费时间、金钱和资源呢!说话一点都不负责任。
71楼
主要看是钢筋位移或是模板位移,如是钢筋位移超过规范要求,要请设计人员重新计算是否满足受力要求,如满足要求,直接凿毛2-3cm深,再关模浇5cm厚的高一个强度等级细石砼;如是模板位移,不用设计人员计算,直接凿毛2-3cm深,再关模浇5cm厚的高一个强度等级细石砼,多余的砼剔除;
本帖最后由 huyun111 于 2011-7-4 12:46 编辑 ]
