如题:梁刚度放大系数影响的只是内力,不影响构件的配筋计算?求教何解
32楼
学习了 原来直接就没管这个参数是什么意思 直接输的2.
33楼
4楼说的非常明白了,本省的暂行规定就有要求截面边长小于500mm的柱配筋和配箍率要在计算结果上人工放大一些。
34楼
个人认为,计算梁刚度,从而计算梁、柱内力时采用考虑楼板作用的T形截面,而根据内力计算结果配筋时,仍然采用矩形截面。与规范规定的“对于承载能力极限状态,不考虑梁刚度增大系数”是一致的。
但是,考虑到实现“强柱弱梁”,采用T截面计算内力,然后按矩形配筋,再加上楼板自身配筋,实则对楼板即梁翼缘进行了多次配筋(2次),这其中是否矛盾?就算规范提高了柱端弯矩增大系数,要实现仍然是比较困难的,希望能有个合理的处理措施!
35楼
个人认为朱总这句话值得商榷。从构件角度讲,用较大的内力值求得的配筋是偏于安全的,但从结构角度讲,对强柱弱梁是不利的,所以我认为应该用考虑了梁的刚度放大以后的结构计算内力,并且配筋!也就是说梁的刚度放大应该对内力计算和配筋计算同时产生影响!
36楼
不知这话从何谈起,哪本“规范”?是pm某手册或某人论述吧,软件设置不代表规范,难理解吗?
37楼
刚度放大影响内力也影响到配筋,肯定的
38楼
谢谢19、20、24楼及各位兄弟的热心解答,对于19楼兄弟的说说法,帮助我理解了这句话,但我还是觉得这句话的表述应该再清楚些,第一次看后,我就彻底蒙圈了
39楼
去朱老师的博客里问问,他能帮你解答的。。。。。
40楼
按正常的因果理解,大师的这句话肯定是错的。就PKPM软件参数设置理解:梁刚度放大系数要手动设置,不管你输入了多大的值,所有关于梁配筋的参数都不需要因此调整。也就是说在软件操作层面上,只影响了“效应计算”但是没影响“抗力计算”。
41楼
不才指正一下,你真的理解错了,错在计算弯矩由矩形梁和楼板分担,矩形梁实际配筋量为二者受力的和来计算,这是不合理的,软件按矩形承受所有弯矩来计算,是软件的问题,别从软件设置理解力学概念。聪明人,你懂地!
不是我爱参与这个话题,希望如以上的错误理解能消失,别误导大家了。
本帖最后由 nvslch 于 2011-6-29 13:30 编辑 ]
