如题:梁刚度放大系数影响的只是内力,不影响构件的配筋计算?求教何解
12楼
懂得了
谢谢
13楼
C:\Documents and Settings\sinrry\My Documents\My Pictures\Screenpresso\2011-06-24 08h42_31.png
15楼
不好意思,传错图片了,朱丙寅《建筑结构设计问答及分析》第68上面2.2.10第6条“梁刚度放大系数影响的只是梁的内力(即效应计算),不影响构件的配筋计算(抗力计算)。”这句话是什么意思?
16楼
算配筋的时候可以不考虑刚度放大
17楼
“梁刚度放大系数影响的只是梁的内力(即效应计算),不影响构件的配筋计算(抗力计算)”
这句话的意思是说梁刚度放大系数不影响构件的配筋计算过程 打个比方说 就比如菜刀只影响做饭过程 不影响吃饭过程 这话没错 但实际上刀的好坏影响了菜的品质 自然也影响了吃饭
18楼
楼上分析的很形象!
19楼
对于效应计算,这是对于整体结构分析来说的,就比如整体的框架效应,它的作用是调节构件之间的力(耗能)的分配,简单些说就是刚度分析中的主抗侧(扭)构件(柱墙)之间的力的分配,影响的是点位移。而后面说的抗力就是只单个构件,是单一构件的受力性能,只与自身的截面等一系列性质有关,和与相邻构件的相对刚度或者强度无关。只与前面几楼提出的弯矩变化,这是肯定存在的,只是这里所说的中梁刚度放大系数,是不影响梁配筋公式中的截面的,也就是说,板提供的那部分刚度只能参加整体刚度分析,即整体效应,作为一个独立的梁,在两端弯矩定下来的时候,无论是否考虑刚度增大,配筋只用我们设计的那个截面。个人意见,请各位高手批评指正
20楼
至于弯矩的问题,我想可以用我当时做毕业设计时候的东西来分析,我觉得梁端弯矩的产生应该是有如下过程:首先竖向荷载--求得梁弯矩--风和地震的水平荷载求得--节点弯矩分配--配筋。梁端的弯矩是竖向荷载和水平荷载叠加分配的结果。在节点分配的时候就是考虑整体效应的时候,因此我们可以发现整体效应是先于单一构件考虑的,这也符合结构由大到小的一般关系,这样就可以把效应和抗力分开了吧。说的不好,请多指正
21楼
楼上的说的蛮好的,确实是结构整体与单一构件的问题
