一个水改工程,用pe管,管径为300,但是管子是架空的,要设怎样的支墩,还有就是多少米一个!!谢谢!!
22楼
学习了...呵呵..
23楼
11楼说得好。
1、PE管架空敷设适用于室内,室外不应采用;
2、dn315mmPE管管架间距可按3.0m计,宜采用固定支架;
3、管道支架可参见《室内管道支架及吊架》(03S402)有关规定和要求;
4、管道安装注重管道伸缩及整体稳定的要求。
24楼
同意11楼的看法。
奇怪的是居然不用钢管?!
25楼
暴露在外的PE架空。。。
还是上水的- -b
设计使用年限多少?
短期用用无所谓,时间长肯定不行
日晒雨淋的,再加上还是315管径的。
26楼
建议改为钢管,参照05S506-1图集进行管道支座的设计
27楼
这种管材不易用于室外明设
28楼
应该用螺旋钢管,怎么架空用PE呢
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
29楼
325*8的螺旋钢管。。。PE管法兰接头对接上,再与钢管法兰接。方便的话设置排气阀。
30楼
学习了...呵呵..
31楼
在室外的话,不要用塑料管架空
