12楼
<民用电气设计规范>
有规定:4.5.4带可燃性油的高压开关柜,宜装设在单独的高压配电装置室内.当高压开关柜的数量为5台及以下时,可和低压配电屏装设在同一房间内....
民用电气设计规范>
13楼
很正常的事情
14楼
高压开关柜独立一排,对面低压开关柜,(干式)变压器(带外罩)与低压开关柜并排。
15楼
太感谢各位了,学习了。
16楼
可以是可以,不过要有良好的散热措施
17楼
可以,只是需要隔离,比如箱变就是撒。
18楼
这种情况确实经常见到,很正常的。规范有一定的限制条件,看规范好些。按要求做。
19楼
很多都这样布置的
20楼
看当地的规定,在深圳这边,高低压室就是要分开的,变压器是干式的话可以和低压柜放在同一个房间
21楼
我觉得不可以,即使可以的话,你中间也要用墙隔开。
