【求助】断路器进线和从它上桩头引出的线,截面可以不一样吗?
greengreen
Lv.3
2011年06月17日 10:41:43
来自于
断路器
关注
取消关注
SJ@I.jpg' /> 打圆圈的2根线截面可以不一样吗?
免费打赏
greengreen
2011年08月19日 11:12:30
12楼
学习了,谢谢!
woheni2010
2011年08月26日 22:16:06
13楼
距离短可以不一样 距离长必须一样 不然上级没保护!!1
z.j1230
2011年08月27日 02:48:04
14楼
可以变径,但前提是上级断路器能保护该段变径的线路,校验长延时,短路灵敏度,热稳定,压降
上一页
佬们,pkpm只能剖条基一小段截面吗?不能剖一整条的条基吗?
PKPM
2024-05-30 15:21:20
pkpm剪力墙结构怎么做截面配筋图
PKPM
2024-05-24 18:56:10
PKCAD选截面错误,求大佬看看错在哪了。
PKPM
2024-05-24 15:00:29
框架柱平法14--变截面钢筋构造
造价成本管理
2024-05-17 13:28:43
大截面矩形管廊下穿高速公路施工控制技术
结构资料库
2024-05-11 10:53:46
厂房钢柱截面选型---实腹式、格构式
钢结构工程
2024-05-07 22:58:27
空间外倾变截面V形劲性柱施工关键技术
结构新鲜事
2024-04-30 11:46:12
表示为C20020、200C20的檩条怎么查询截面高度、翼缘宽度、腹板和翼缘厚度?
钢结构工程
2024-04-28 14:36:05
请问老钢结构厂房中,檩条的表示方法比如C25019、C20020、200C20怎么确定具体截面大小?
钢结构工程
2024-04-28 14:24:28
超长大截面型钢混凝土斜柱施工创新技术
结构资料库
2024-04-22 16:14:20
一招轻松搞定工字形截面梁的扭转验算
钢结构工程
2024-03-22 13:49:20
钢结构框架梁、柱截面尺寸的选择
钢结构工程
2024-03-21 16:13:03
电缆截面积的四种选择方法
电气资料库
2024-03-13 09:56:43
混凝土框架结构中框架梁截面的确定、梁上开洞及注意事项
2024-03-06 15:16:17
异形截面清水混凝土雨篷工程施工要点
2024-03-05 09:14:05
梁不增加截面只增加钢筋的加固方法
建筑加固
2024-03-01 09:39:27
框架结构手算实例:梁、柱截面尺寸估算
2024-02-27 11:46:47
焊接箱型柱的变截面连接技术要求
钢结构工程
2024-02-21 10:17:30
Q460GJC材质超大截面超厚板钢结构,北京中央芭蕾舞团业务用房扩建项目钢结构全面封顶
钢结构工程
2024-02-19 11:22:53
室内隔墙墙面檩条用PKPM怎么计算截面?
钢结构工程
2024-01-30 16:07:25
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
