试桩时桩顶标高为自然地面,不是设计标高时如何换算
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年06月15日 21:12:22
1. 400mm直径的PHC桩(持力层为细砂)最大压桩力3300kN,试桩时桩顶标高为自然地面,而桩顶设计标高要比自然地面低3米左右。施工桩长16m,减掉3m, 有效桩长13m.2. 现在,试桩部门提供的桩的承载力特征值是按桩顶自然地面(桩长16m)实验的。而设计部门要求试桩部门将其换算为桩顶是设计标高的单桩承载力(桩长13m)。3. 请问:应如何处理? 1)试桩部门讲: 现在有规定,试桩结果只能依据桩顶实际位置检测出来的结果,不给换算。过去,他们都是按自然地面标高进行的检查,从不换算。
3. 请问:应如何处理?
2)设计部门将:试桩应与工程桩的设计标高基本一致,才能采用试桩结果,不应该设计部门进行换算。过去,他们都是按设计标高要求的试桩,也不能换算。
4. 现在,当地一般单桩特征值1100~1200kN比较正常。而实验结果单桩为1040kN,按地质报告单桩约为800kN左右。如果再根据地质报告减掉3m桩长,按地质报告桩侧摩阻力x(1040/800)=110kN换算, 则换算后的单桩只有1040-110=930kN. 甲方认为太低了。
免费打赏
qin.jq
2011年06月16日 13:18:06
12楼
呵呵,一解释就明白了。
不过地勘报告桩侧阻力特征值、桩端阻力特征值给的都是一个区间,计算桩承载力也是取值,800KN也没那么准确,换算的太精确似乎也没必要。
一般情况地表土打桩之后被挠动,侧阻力参数不大;第二,试桩时挖出桩头,实际长也没有多出3米;第三,设计试桩时间一般在桩基完成15天后进行,抢时间嘛,故实际土的摩阻力恢复后还可以上升。所以一般设计试桩,根据试桩报告,取较低的一个桩的承载力做设计指标。当然有一个前提,试桩的位置具有代表性,不能在侧阻力特征值较大、土层较厚的部位试桩。不过,设计上按试桩结果给予0.9折减,也是正常的。
yyc5795y
2011年06月16日 13:28:48
13楼
1.一楼:为了方便比较,所以当时说是桩顶在自然地面。
2. 实际上桩顶在自然地面以下2米进行的试桩(从该点往下算桩长16米),后来因为地下室埋深由自然地面以下2米改为了5米。所以,桩长16米需要改为13米。上部3米(粉土层)是需要减掉的,只不过看咋减得问题。
qin.jq
2011年06月16日 13:41:58
14楼
楼主,你是正确的,坚持设计原则不放松就好了,甲方意见回复已做参考,合理解释就可以了,毕竟设计终生负责制。一点经验,共分享:
持力层为细砂层,加上地下水作用,桩基施工过程中,多数会出现桩基难以沉桩现象,实际上是假阻力,水应力释放后,终压力值就会降低(对静压桩而言,锤击桩克服水阻力效果相对要好很多)。
故设计应该要求:
1、跳打桩,连续施工2根桩距离一般大于2米,小于2米间距的一般隔24h施工(例如:四桩以上承台,先打对角线,24h以后,方可接着施工)。
2、达不到设计标高,终压值过大,如果可以截桩,截桩的终压值取高一点,要大于2倍设计承载力,达到预制桩桩身设计承载力0.8倍以上(不破坏就行)。
3、如果群桩太密,区域大,建议做应力释放孔。
allenmact
2011年06月16日 14:57:21
15楼
上面3米根据工勘计算下侧摩阻力,剪掉就行了
workday
2011年06月16日 15:17:26
16楼
赞同楼主9楼的说法,应该还是根据差值倍数核定,也就是930kN.。不过不管如何,这两个值好像甲方都不满意。
lei2373710
2011年06月16日 15:52:57
17楼
看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平复,正如老子所云:大音希声,大象希形。
我现在终于明白我缺乏的是什么了,正是楼主那种对真理的执着追求和楼主那种对理
想的艰苦实践所产生的厚重感。面对楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那
种裂纸欲出的大手笔,竟使我忍不住一次次的翻开楼主的帖子,每看一次,赞赏之情
就激长数分,我总在想,是否有神灵活在它灵秀的外表下,以至能使人三月不知肉味,
使人有余音穿梁,三日不绝的感受。楼主,你写得实在是太好了。我唯一能做的,就
只有把这个帖子顶上去这件事了。
lei2373710
2011年06月16日 16:05:41
18楼
只有把这个帖子顶上去这件事了。
glxfl
2011年06月16日 16:11:12
19楼
重做啊。把上面3米屏蔽掉,重新试压。
shengjianfeiying
2011年06月16日 17:38:09
20楼
持力层为细砂,我们这边还没做过,还是预制桩,大家做过吗,我这边是没做过的,俺们重来不以细砂层作持力层(俺们地质工程师不建议),望版主出来阐明一二!
orange1796
2011年06月16日 18:28:22
21楼
是不是设计场地标高比自然地面高出3米多?施工单位想先压完桩再回填至设计的场地标高,为何不回填好再压桩?设计也有失误,如果是摩擦桩那桩长是比较敏感的问题,应该注明怎样回填,是先回填还是先压桩,后压桩的话还要考虑新回填土固结沉降产生的负摩阻力!
