急!求双电源自动切换开关,要求时间小于6MS内。
suishisong
suishisong Lv.3
2006年05月14日 17:39:44
新做一计算机房工程,应使用方要求,对于单电源设备,均需在前方安装一个双电源自动切换器(功率要求不低于3KW就行),就是说双路输入,一路输出接至该单电源设备。单电源设备为服务器和交换机还有部分计算机。请问:现在有能满足上述要求的设备吗?请大家帮帮忙吧!或提供相关信息,谢谢!!!
免费打赏
cmsh08
2009年06月09日 11:19:14
22楼
高速型双电源切换系统,请参考:
http://www.chaoma.cn/list.asp?id=1180
hk927
2009年06月09日 11:48:47
23楼
其实对于个人来说,只要保证电脑不关机就足够了,请问一般电脑不关机的停电时间是多少,谁知道?
changemyself
2009年07月23日 16:54:03
24楼
楼主我告诉你,业主完全是无理取闹,前端已经是双UPS电源了,也就是说从双UPS电源引出的这一路单电源不可能停电,完全没有必要加什么双电源自动切换开关。前面双UPS电源就是保证这一路单电源不可能停电,要是前面双UPS电源都断电了,没电了后面还怎么自动切换。
changemyself
2009年07月23日 16:54:38
25楼
纯属搞笑!:handshake :handshake :handshake
wu19_68
2009年07月25日 14:40:12
26楼
这样做没有实质意义。
cmsh08
2009年08月17日 10:06:37
27楼
一般电脑主机不掉电,切换时间控制在200ms以内就可以了,
但要是服务器等一些高度敏感性负载,则要求切换时间控制在1/2周波,在中国市电应用系统中,其切换时间要控制在20ms以内。:)
liuxin01
2009年08月17日 13:37:00
28楼
6mS?我们用的电源是50HZ的,即使检测到少了一个波峰也要10mS啊,你们的要求太高了,即使是UPS并联运行也达不到你的要求。
再说一下其他的双电源自动切换。
现在市场上能够自动切换的设备不少了,如果是你的数据的问题,你可以直接选用
双电源给一个UPS供电也是一个不错的注意,而且肯定能够达到你所要求的时间,因为它就是没有断电。缺点是:一旦UPS有问题怎么办?当然了,这种情况还是比较少的了,选一个质量过硬的UPS吧。
用UPS并联运行我认为是最有效的方法了,我们一直都是用的这种方式。用两个UPS控制器,两组电池组的。即使达不到你所要求的切换时间,但绝对对设备没有影响。
