茶业冷库,跪求指点迷津!
ontzjz
ontzjz Lv.2
2011年06月12日 16:04:47
来自于制冷技术
1:面积长4.25米寛3.4米高2.3米2:冷藏机组为单相TFH45242台(泰康)R223:库内为铝排管2个现在有几个问题求助:1:刚装好用了10几天一切正常后来因为噪声大移机,移机前-13度打到-19只需30分钟移机后需要1个小时+,什么高压低压多少我不知道,安装人员好像也没测量工具(只有一个氨表和一个量电流的)通知他们搞了几次都未能凑效2:其中一台机组在启动时的20秒压缩机发出拖拉机的声音启动后正常,拆开线盒发现电容漏油,拿另外一台的电容换上还是一样
3:库内为铝排管2个
3:后来叫厂家寄来电容2个(1黑1白)换上运行20几分钟再次停机且空气开关跳闸,现在一开机就跳闸怀疑压缩机短路
4:现在一台机组运行4个小时温度还在-15打不下来(以前也试过单台运行-14到-19只要50分钟)膨胀阀已调了多次还是如此。怀疑是空气抽不够或氨太少。
哪位前辈能帮我分析分析及解决方案,此事已纠结2个多月了。
免费打赏
panqingfeng365
2011年07月16日 23:18:32
12楼
应该是有一台压缩机液击了,阀片损坏了,另外一台降不下温来,当时配一台4568就行了,或者谷轮ZB38KQE也行,价格还低。其他问题可以咨询 潘:13370843910 QQ:1109573881
liuxing7777
2011年07月19日 09:30:08
13楼
3:库内为铝排管2个
wangyiyanjiu
2011年08月08日 11:52:28
14楼
重新抽空加制冷剂
tujianquan_129037
2013年08月11日 18:37:21
15楼
楼上讲的正确,应该是压缩机筏板损坏。需要检修!
