泵之后是必须安装止回阀以防止水倒流吗?那泵之后是应该先安装球阀还是止回阀?
22楼
我晕 这也是问题啊 肯定先止回阀 然后其他阀门啊
23楼
都说的差不多,先装止回阀后装其他阀门。
24楼
具体情况具体分析. 我想用到泵的话应该是有水箱或水井抽水吧? 例如, 水井抽水, 应该是球阀-止回阀-水泵. 防止水回落到井里, 下次启动时水泵有可能空转(此种情况适合水源点低于水泵的); 水源为水箱(水源点高于水泵)的话就随意一点了, 止回阀的作用更多的防止水回流到水箱, 以致引起水箱溢出.
大家多发表意见.
25楼
一般先安装球阀的,可以下载些图纸看看,细节还是蛮重要的。
26楼
一般都是泵-止回阀-球阀,便于维修!维修止回阀时,关闭球阀,防止管道内的水回流!
27楼
说的对,应该是这样,泵-压力表-软接头-止回阀-球阀
28楼
止回阀!球阀!
29楼
泵,止回阀,球阀
30楼
泵——止回阀——阀门
31楼
我觉得先球阀再止回阀
