本人是结构设计的,一个单层门刚厂房,结构地坪,独立承台桩基础,原设计+-0.000以下砼标号为C40,现施工单位提出来,大面积的结构地坪用C40容易开裂,建议降低砼标号,本人想承台和地梁保持C40,把底板改为C30,是否可行呢?是不是在梁板交接处有一道施工缝了。先浇承台和地梁,再浇上面的底板。这样的话,地梁的上排钢筋和箍筋露在外面,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼。
52楼
海边C40不算高
53楼
设计的时候能否降低承台标高至梁底,这样即使不同的混凝土等级也相对好施工
54楼
不同标号的混凝土可以一次性一块浇筑么?
55楼
是一块浇筑呢?还是留施工缝?
56楼
是在底板表面留抗裂纤维么?之前还没接触过,能详细点介绍一下么?
57楼
高手真多,学习了
58楼
不懂 没见过这样的
59楼
根据地下水水位在承台底标高上还是下进行考虑,同时再考虑地基土对混凝土和混凝土中的钢筋是否有强腐蚀性进行综合考虑,地基土的干湿交替情况也是考虑的因素;若地下水位位于承台底标高以下,地基土对结构的腐蚀性较弱,可适当降低混凝土的强度等级;地坪和承台梁上部应该处于地下水位以上,降低混凝土的强度等级应该没有问题,十多年前商品混凝土还尚未普及时,框架结构的梁柱与楼板的混凝土强度等级就是不一样的,施工也是这么施工的,结构的安全性也没有问题.所以本工程能保证混凝土耐久性要求采用不同的混凝土强度等级的做法可行的.
60楼
本人建议不该 只是把钢筋调小些 加密点 开裂的话 可以后浇带啊
61楼
C40也太高了.
